Opel Vectra B 1998 1.6 16V - Wysokie obroty, kod P0505, przyczyny?
12 Paź 2013 19:29 13233 4
  • #1 12836249
  • #2 12836315
    Orochimaru
    Masz gdzieś nieszczelność między przepustnicą i głowicą. Najczęściej uszkodzeniu ulega gumowy łącznik między korpusem przepustnicy i kolektorem dolotowym. Ale może też być tak, że spadł jakiś wężyk podciśnienia, serwo hamulców jest dziurawe, uszczelka na kolektorze dolotowym się uszkodziła itp...
  • #3 12836329
  • #4 12838839
  • #5 12839441
    Orochimaru
    W tym silniku nie ma przepływomierza, a to co odpiąłeś to pewnie czujnik temp. powietrza zasysanego. Do wywalenia błędu P0110, który jest odpowiedzialny za ten czujnik potrzeba min. 2 min pracy silnika po odłączeniu komponentu.
    Główne elementy wykorzystywane do regulacji obrotów biegu jałowego, to: czujnik przy przepustnicy, map (ciśnienia w dolocie) i silniczek krokowy dozujący powietrze.
