Polonez Atu Plus 1.6 GSI - Gaśnie i traci moc, problem z odpalaniem na benzynie i gazie
pastao 13 Paź 2013 13:53 2397 11
  • #1 12838746
    pastao
    Poziom 8  
    Mam problem z odpalaniem, wszystko zaczęło się od pompy. Siadła pompa została wymieniona, ale nie odpalał na benzynie tylko na gazie, później trzeba było wymienić uszczelki w silniku i splanować głowice. Dalej nie palił na benzynie tylko na gazie. Okazały się spalone wtryski. Wymieniono wtryski, a samochód zaczął odpalać na benzynie, tyle że skaczą mu obroty przez chwile po czym gaśnie, i to samo zaczęło się dziać na gazie, sprawdzone świece, ciśnienie w cylindrach, cewka, praktycznie wszystko. Czy może być to błąd w komputerze? czy może jeszcze coś innego? dodam jeszcze , że na benzynie przejechaliśmy kawałek tylko, że z prędkością 5km/h podczas jazd było trzeba cały czas naciskać gaz i puszczać w bardzo szybkim tępie, żeby cokolwiek się poruszył, podczas jazdy dodatkowo strzela coś w filtrze powietrza.
  • #2 12838792
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego pompka sypneła opiłkami i uwaliło wtryski.
    Pompa dalej może nie dawać prawidłowego ciśninia a co do gazu to może być kolejnych 10 usterek.
  • #3 12838837
    pastao
    Poziom 8  
    pompa ciska paliwem na wtryski bardzo dobrze, chyba że mimo to mozę mieć kiepskie ciśnienie?
  • #4 12838904
    3,5 bar .
    Sprawdz sciągając czujnik temp cieczy czy obroty wzrastają i stabilizują się na 1500-2000 obr.m.
  • #5 12840114
    pastao
    Poziom 8  
    sprawdziłem nic się nie zmienia.
  • #6 12844015
    pastao
    Poziom 8  
    zrobiliśmy mały postęp. Chodzi na benzynie tylko, że nie jeździ. Na benzynie jego obroty skaczą od 2tys do 2,2tys obrotów, a na gazie od 900 do 2,5 tys, podczas jazdy traci moc, co to może być? Myśleliśmy, że może gdzieś dostaje lewe powietrze, ale sprawdziliśmy wszystko i ma którędy się dostawać.
  • #8 12844381
    pastao
    Poziom 8  
    jutro spróbuje, chociaż mechanik mówił, zę jest w porządku, a mam jeszcze pytanie czy może to być przez sonde lambda?
  • #10 12850010
    pastao
    Poziom 8  
    Znalazłem na tym forum, że może być to czujnik położenia wału, a jak ty sądzisz?
  • #11 12897254
    pastao
    Poziom 8  
    sprawdzono czujnik położenia wału, cewke i dalej nie działa... główmy się dalej jak się coś zmieni to napisze.
  • #12 12916992
