Toshiba E-Studio 167 - Czarne kartki
matiplettenberg 13 Paź 2013 15:22 1581 5
  • #1 13 Paź 2013 15:22
    matiplettenberg
    Tak jak w temacie, maszyna kseruje i wypluwa całe czarne kartki, osadza na bębnie toner, czasem zdarzyło się podobno iż wydruki wyszły ok ale przyciemnione bardzo.
    Po otwarciu prawej strony maszyny sprawdziłem 2 nitki i są całe, przeczyściłem je delikatnie, ten cieniutki dociskowy wałeczek co dochodzi do bębna, oraz wałek gumowy dolny oraz miejsca styków.
    Powyższe zabiegi nie przyniosły żadnego efektu.
    Proszę o porady.
    0 5
    #2 13 Paź 2013 16:35
    BoBa
    Specjalista - kserokopiarki
    Może być uszkodzona ( zwarcie, przebicie) elektroda ładująca znajdująca sie w module bębna
    0
  • #3 14 Paź 2013 08:10
    matiplettenberg
    Wczoraj wyjąłem cały moduł bębna i rozebrałem. górna część tą siateczkę oraz taki metalowy grzebień wyczyściłem delikatnie izopropanolem. Przy okazji sprawdziłem stan bębna, zdiagnozowałem brak jednego zęba który dociska do bębna kartkę. Po złożeniu i uruchomieniu efekt następujący. Zawsze po włączeniu urządzenia włącznikiem pierwsza kartka wychodzi czarna a reszta jest ok. Zdarzyło się parę razy iż po włączeniu powtórnym także wydruki były ok.
    0
    #4 14 Paź 2013 09:48
    tomek1986022
    Problem niemal na pewno z górną elektrodą którą rozbierałeś ewentualnie z terminalem w kopiarce...
    Czy jak otworzysz kopiarkę to bęben jest cały w tonerze?
    Ten ząb (czyli odrywacz) nie dociska kartki do bębna tylko ją odrywa od bębna i na czarne kartki na pewno nie ma wpływu.
    0
  • #5 14 Paź 2013 12:22
    matiplettenberg
    Tak gdy drukuje czarną kartę to bęben pokrywa się tonerem. Następne kartki idą już ok i bęben jest potem czysty. Przy rozbiórce zauważyłem jakby skorodowaną sprężynkę naciągającą tą cienką metalową siateczkę. ta listwa z ząbkami w środku jest czysta.
    0
  • #6 13 Lis 2013 10:30
    matiplettenberg
    Kserokopiarka naprawiona, rozebranie i kompletne czyszczenie górnej elektrody przyniosło pozytywny poprawny efekt.
