Podkręcanie i5-4670K do 4.5GHz - czarny ekran przy vcore 1.6 i vring 1.4
Special525525 13 Paź 2013 16:31 1311 10
  • #1 12839316
    Special525525
    Gdy ustawię na 4.0GHz to wszystko ok. Gdy podbuję napięcia( vcore 1.6, vring 1.4) i 4.5GHz jest czarny ekran i nic się nie uruchamia. Jaki jest powód?
  • #2 12839354
    incer01
    Podnieś napięcie FSB a gdy masz na 4.0Ghz daj napięcie 1.7V a przy 4.5Ghz daj na 1.73V lub wyżej.
    Zobacz czy pomoże.
  • #3 12839394
    Special525525
    1.7V? Nie za dużo?
    Na obu ustawiłem adaptive mode - początkowe na 1.4, dodatkowe na auto
    Na razie działa na 4.6GHz, zobaczymy stabilność.
  • #4 12839567
    incer01
    Special525525 napisał:
    1.7V? Nie za dużo?
    Ja u siebie jak podkręcałem Core 2 Duo @2.9 na @4.0 to dopiero na 1.7V było stabilnie.
    A stabilność najlepiej sprawdź testami w OCCT.
    A tak jeszcze o siebie dodam że najlepiej u mnie stabilnie jest na @3.85Ghz z 1.65V
  • #5 12839725
    Special525525
    No ale to Core 2 Duo, a Haswell to jednak inna architektura, więc inaczej się podkręca. Z tego co słyszałem - trudniej :(
    Na 4.4GHz działa stablinie, na 4.5 Zawiesza się Windows. Jaki jest powód?
  • #6 12839795
    incer01
    a na jakim obecnie napięcie masz procka?
  • #7 12840067
    Special525525
    adaptive 1.250 + 0.150 ( i na vcore i na vring)
  • #8 12840204
    incer01
    To podnieś o raz albo 2 razy i weź testy na stabilność.
  • #9 12840251
    Special525525
    co?
    Jak można to 2x podnieść, skoro max to 2.000V? To wychodziłoby 2.500V = spalenie procesora.
  • #10 12840731
    incer01
    Źle mnie zrozumiałeś, chodziło mi żebyś podniósł napięcie o 1 w góre czyli następne napięcie jakie ci tam wychodzi czyli np. z 1.250V na 1.300V lub na 1350V.
  • #11 12840775
    Special525525
    Niby mógłbym, ale to do testów na 4.4, czy już do 4.5GHz? (F5)
