Daewoo Matiz - akumulator rozładowuje się nocą, podejrzenie o radio Pioneer
robert19091990 14 Paź 2013 17:59 10149 8
  • #1 12843053
    robert19091990
    Witam serdecznie. Otóż mam problem takiej natury, że w moim Matizie często rozładowuje się akumulator z niewiadomego powodu. Zazwyczaj rozładowuje się w przez noc. W okresie letnim gdy noce były ciepłe ten problem też występował tylko z tą różnicą że akumulator zachowywał wystarczającą ilość prądu aby samochód odpalił. Natomiast gdy przychodziło ochłodzenie akumulator już padał na amen. Wstyd przyznać ale ten problem trwa już ponad pół roku. Nieco wcześniej już były niewielkie problemy z rozrusznikiem, ale dopiero 2 tygodnie temu padł całkowicie. Okazało się, że automat się zawieszał i nie wyrzucał zębatki, dodatkowo po rozebraniu rozrusznika wyszło że jedna ze szczotek się zawieszała i robiła zwarcie. Byłem pewien że to była wina rozrusznika i że po wymianie, problem z akumulatorem ustąpi. Problem nie ustąpił. Mój sąsiad sprowadził "fachowca" elektryka, sprawdzał to i owo po czym stwierdził że moje radio Pioneer kupione kilka miesięcy temu pobiera prąd na lewo. Uważałem, że może mieć rację ponieważ jest ono podłączone bezpośrednio do akumulatora co mogło mieć teoretycznie jakiś wpływ na to więc zgodnie z zaleceniem tego "fachowca" je odłączyłem. Niestety problem był nadal.
    Zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc do Was forumowicze. Co może być przyczyną rozładowywania się akumulatora? Czy ten rozrusznik szwankując i robiąc zwarcia mógł "wykończyć" akumulator? Nie chce niepotrzebnie kupować nowego akumulatora z tego względu, że ten którego używam ma raptem 1,5 roku więc nie jest stary, ale chciałbym zasięgnąć Waszych porad i sugestii, może ktoś już miał podobny problem?
    Strumien swiadomosci swia
    Jest prosty test , jeśli 6 zasili światła drogowe to jest w miare sprawny.
    Właczasz długie , liczysz 6 minut i odpalasz.
  • #4 12845393
    robert19091990
    Byłem u sąsiada zrobiłem pomiary. Bez włączonych urządzeń akumulator ma swoje prawidłowe napięcie, natomiast gdy sąsiad kazał mi włączyć światła, wskazówka z miernika po kilku sekundach zaczęła wariować i napięcie spadało o kilka volt.
    Zrobiłem też ten test 6 minutowy ze światłami drogowymi i akumulator po tych 6 minutach...padł.
  • #6 12846630
    robert19091990
    Jutro rano będę w stanie zrobić pomiary i podam ich wyniki
  • #7 12846856
    Leszcz72 napisał:
    Jaki był pobór prądu, nie napięcia?
    Ok 10-12A w zależności od żarówek.
    6 minut to 1/10 godziny.
  • #8 12846895
    LA72
    Poziom 41  
    Bez uruchomionych urządzeń, zmienna X.
    Po przekręceniu kluczyka, Y. Itd.
  • #9 12852586
    robert19091990
    Witam. Problem rozwiązany. Okazało się, że bez włączonych urządzeń akumulator trzymał prąd, natomiast po włączeniu świateł lub radia, szybko a właściwie za szybko spadał poziom prądu. Kupiłem nowy akumulator samochód stał całą noc na polu w deszczu i niskiej temperaturze, a rano odpalił bez najmniejszego problemu i kompletnie nic się nie działo. Dziękuję wszystkim za pomoc, temat można zamknąć.
