Passat 98r. 1.8T - Automat lokalizacja i oznaczenie zaworów elektromagnetycznych
aron20000 14 Paź 2013 22:24 8724 4
  • #1 12844425
    aron20000
    Witam mam problem z automatem w autku jak z tematu.
    Wyrzuca następujące kody usterek:
    00270- selenoid valve 7 (N94)
    31-10 open or short to ground - intermitten
    00526- brake light switch-F
    27-00 implausible signal
    Po usunięciu, po jakimś czasie wraca 00270, skrzynia wpada jakby w awaryjny, zaczyna szarpać przy zmianie na R, D. Dodatkowo nie widać przełączania biegów na desce rozdzielczej.
    Również co jakiś czas wyrzuca ten 00526, ale chyba jest nieco mniej istotny.
    Mam z tiptronika jakiś schemat, ale chyba nieco starszej wersji skrzyni:
    W nim nie ma lub jest nie zaznaczony zawór N94.
    Może ktoś się orientuje gdzie występuje zawór N94 w tiproniku z samochodu jak z tematu? Bo chyba drugi błąd raczej nie powodowałby takich objawów.
    Dodatkowo w silniku występuje, po dłuższym użytkowaniu:
    01119- gear recognition signal
    29-10 short to ground - intermitten
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    aron20000 napisał:
    po usunięciu, po jakimś czasie wraca 00270
    Po jakim czasie? Mój "traf" to za mało oleju w skrzyni (to tak po opisie)...
    Dla uławienia w kolejności szukania, patrz niżej:
    00270 - Zawór elektromagnetyczny 7 (N94):
    - nieprawidłowy poziom oleju.
    - nieprawidłowy konwerter lub niewłaściwy,
    - mechanicznie uszkodzony zawór elektromagnetyczny 7 -N94-/zawór regulacji ciśnienia 4 -N218-
    - problemy z doprowadzeniem płynu ATF do zaworu elektromagnetycznego 7 -N94-/zaworu regulacji ciśnienia 4 -N218-
    - uszkodzony zawór ciśnienia przekładnika
    - uszkodzony zawór sprzęgła przekładnika
    - sprzęgło mostkujące przekładnika uszkodzone, zużyte.
  • #3 12846115
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Rysunek płyty sterującej, który przedstawiasz nie jest od Twojej skrzyni biegów. Jest to nowsza skrzynka Jatco (JF506E) do Vw-Audi o napędzie przednim poprzecznym. Do Twojego Passata montowane były skrzynie ZF5HP19FL (pięciobiegowe) i rzadziej AG4 (czterobiegowe). Którą masz ?
  • #4 12846834
    aron20000
    Skrzynia jest pięciobiegowa, więc pewnie będzie to ZF5HP19FL.
    romuald-f
    Proponuję zaglądnąć do komputera sterującego skrzynią biegów. Elektrozawory sterujące bardzo rzadko ulegają uszkodzeniu w tych skrzyniach. No i jeszcze brak wskazań na pulpicie w jakim położeniu jest manetka zmiany biegów, wskazuje na problem z komputerem. Komputer powinien znajdować się po stronie pasażera (obok kierowcy) pod dywanikiem w plastikowej obudowie.
