plyta grzewcza AEG pnc 949591178 - ok 6V na przekaznikach zamiast 12V
Stachu0204 15 Paź 2013 08:46 2865 4
  • #1 12845081
    Stachu0204
    Sprawa wygląda tak jak w temacie. Co więcej, przetwornica ładuje kondensatory elektrolityczne po stronie wtórnej do prawidłowych wartości: 5V i 13V. I te 13V dochodzi do ULN2003A, a na wyjściu układ podaje 6V. Można wnioskować, że ULN jest uszkodzony?
  • #2 12847962
    peter falk
    Specjalista AGD
    Jest to wysoce możliwe.
    Zależy jeszcze od tego, czym te wyjście steruje. Możesz ustalić?
  • #3 12848531
    Stachu0204
    Uzupełniłem dane płyty.
    Układ steruje przekaźnikami, przekaźniki-> polami grzewczymi. Wczoraj trochę pogrzebałem, wymieniłem tego ULN nic to nie dało. Przekaźników jest 9, przy czym 7 jest sterowanych przez ULN, reszta przez układ tranzystorów, a 6V mam na wszystkich przekaźnikach. Elektrolity po obu stronach przetwornicy zmierzyłem i są w porządku. Na wejściu sterowania ULN i układem tranzystorów z portu procesora powinna być podana 1 logiczna, żeby uruchomić dany przekaźnik, a pojawia się 1.4V (czyli ani 1, ani 0).
    Kondensator 330u od utrzymywania napięcia procesora jest sprawny i jest na nim napięcie 5V.
    Czy taki stan pośredni między 0/1 może być przyczyną niepełnego "otwarcia" układów zasilających cewki przekaźników i stąd te 6V? I jak to naprawić?
    Dodam, że pierwotnym objawem było wyłączanie się płyty po pewnym czasie grzania i migotanie wyświetlacza. Wymieniłem już kondensatory 100n MKP bo miały po ok 5% nominalnej wartości, płyta już się nie wyłącza. Natomiast 6V napięcia na cewkach przekaźników było zarówno przed jak i po wymianie kondensatorów.
  • #4 12879169
    Loker
    Wyjścia ULN2003 są typu OC, więc trudno określić, jakie powinno być tam napięcie ;)
    Odnośnie tych nieszczęsnych 6V - sprawdź oscyloskopem a nie miernikiem - może na cewki przekaźników podawany jest PWM.
  • #5 13001320
    euro2L
    Poziom 41  
    /a pojawia się 1.4V // a powinno być około 3V i dla tego masz za małe napięcie
    Jakie zasilanie ULN ?
    Zobacz jak jest zasilanie z drugiej strony przekażnika
    Zasilanie przekazników może być plusem jak i minusem
