VOLVO V50 2.0 D '04 - usterki CEM, wycieraczki i ABS, wymiana CEM?
wojtoo 15 Paź 2013 12:26 10980 7
  • #1 12845565
    wojtoo
    Witam, VOLVO V50 2,0 D '04 .Samochód pali jeździ lecz od czasu do czasu, zwłaszcza na nagrzanym silniku dochodzi to usterki. Załączają się wycieraczki przednie, na desce pojawia się kontrolka oraz komunikat awarii ABS. Po zgaszeniu silnika nie można odpalić( nie kreci rozrusznik) wycieraczki same pracują- brak sterowania manetką kierunki-wycieraczki.Zgłasza brak komunikacji ze sterownikiem ABS, komunikacji ster.ECU skrzynka bezpieczników CEM. Czasem pomaga dotknięcie małej wtyczki w skrzynce bez. pod nogami pasażera. Piny we wtyczkach sprawdzone na ewentualność braku połączenia. CEM podgrzana HOT AIR z uwzględnieniem Motoroli. Obawiam się ,że problem leży wewnątrz płyty. Jak wygląda wymiana CEM na inny, czy jest wstanie się tego ktoś podjąć?
  • #2 12845588
    szwagier81
    przypuszczam , że bez zaadoptowania wyposażenia nie obędzie się. Ewentualnie wpisania numer VIN
  • #3 15912643
    coolnix
    Czesc, mam pytanie pojawil sie u mnie podobny problem, jak został rozwiazany Twoj czego szukac albo co mowic mechanikowi zeby pol auta nie rozwalili ??
    Dziki za info zwrotne
  • #4 15912687
    wojtoo
    Naprawa CEM załatwi sprawę. Temat ogrania firma Volvo Tech z Chorzowa
  • #5 16218289
    ARTEMIAN
    Stanąłem teraz przed podobnym problemem -wymiana cem w v50 z 2006 roku .Są w nim 2 motorole 912 -którą trzeba przeprogramować a może uda to się zrobić jakimś sprzętem bo obd ?
  • #6 16427863
    norek007
    Poziom 7  
    Witam wszystkich, mam ten sam problem, tylko w moim przypadku kupiłem używany kompletny immobilizer (czyli cały licznik, komputer, stacyjka, cem) chyba te wszystkie elementy. Lecz problem nadal jest auto nie odpala do tego nie ma reakcji licznika po przekręceniu zapłonu. Kupiłem nawet 3 sam cem( płytka od bezpieczników) i przelutowałem same te dwa microkotrolery i nadal nic. Czy to wina tych dwóch microkontrolerów? Kupić nowe i wlutować je? Jak można sprawdzić tą usterke?
    Jeśli ktoś coś wie na ten temat proszę napisać każda informacja jest dla mnie cenna.
  • #7 16428463
    kortyleski
    Jak gdzieś ucieka masa to elektronika glupieje. Nie zawsze cem jest winny.
  • #8 17886814
    AreckiWAWA
    Poziom 8  
    Jak rozwiązałeś swój problem?
