pralka samsung WF7452SUV - "zawiesza się" na wypompowywaniu wody
gebe14 15 Oct 2013 20:31 7131 10
  • #1
    gebe14
    Level 13  
    czesc.
    mam tą pralkę od 4 lat... czasami, nawet w sumie często zawiesza sie na wypompowywaniu wody.
    tzn np jest płukanie czas 32 min do końca , pompka buczy, wody chyba już nie ma bo nie leci z rury, a potrafi tak z 10-15 min buczeć (pompka) czas sie nie zmienia.daje pauze ,zmieniam program i poleci normalnie albo znowu po płukaniu "zawiesza się".
    czy ta pralka ma jakiś czujnik i myśli że ma wode?
    co proponujecie
  • #2
    pawel12
    Level 19  
    Układ hydrostatu sprawdzałeś?
  • #3
    gebe14
    Level 13  
    nie,
    gdzie sie znajduje?
    na górze?
  • #4
    Gobro
    Level 31  
    Sprawdź czy pralka wypompowuje wodę. Jeżeli nie wypompowuje do sprawdzenia układ odpływowy oraz silnik pompy. W razie luzów na osi silnika pompy należy go wymienić.
  • #5
    gebe14
    Level 13  
    generalnie wypompuje... tylko że czasem jakby staje na funkcji wypompowywania tzn cały czas w cyklach się kręci.
    dzieje się to gdy wypompuje całą wodę.
    nic już nie ma a no myśli że jest.
    głupio to brzmi ,ale tak jest
  • #6
    mroszkow
    Level 11  
    Kolego gebe14 poradziłeś sobie z tematem ;)?
    Wiem, że minęło kilka lat, ale... moją pralkę dopadło to samo.
    Zmieniałem w niej łożyska bębna. Przy okazji wyczyściłem wszystko ze szlamu i kamienia. Prała, prała aż się.... poddała. Objawy dokładnie takie same jak u Ciebie.
    Wydobywa się dźwięk buczenia, teoretycznie wody nie ma. Drzwiczek nie można otworzyć i generalnie od dwóch dni pranie siedzi w bębnie.
    Zmiana programu nic nie daje. Zawiesza się i już. Czasami na 14 min. czasami na 7min. Nie ma reguły.
    Może ktoś podpowie gdzie szukać przyczyny i co wymienić? (oprócz pralki oczywiście) ;)
    Pozdrawiam,
  • #7
    gebe14
    Level 13  
    witam.
    nie wiem co sie stało ale działa teraz ok...
    nie zawiesza się . leje mi się trochę po węzu od dopływu tam gdzie wpada proszek.
    w sumie tyle...
    sprawdz to co pisali wczesniej
  • #8
    hobbysta5
    Level 15  
    Dokręć lepiej dopływ
  • #9
    mroszkow
    Level 11  
    Złożyłem pralkę z powrotem. Mam jej już powoli dość :)
    Nie minęły 3 miesiące od wymiany łożyska (kupione w renomowanym sklepie internetowym, za 60 zł z VAT :P) i już się odzywają. Ośka jest prosta - ot taka jakość. Jeśli miałbym wymieniać je jeszcze raz chyba się wybiorę do SKF'a i zakupie coś od nich w cenie ryżu.
    Teraz co zrobiłem, to oczyściłem rurki od hydrostatu, wyczyściłem (czysty) filtr.
    Możliwe, że się hydrostat skończył. Zobaczę jakie będą ceny nowych i albo wymienię jeszcze jego, albo oddam tego samsunga na elektrozłom. W końcu to już technologiczny dziadek.
    Ale kompletnie nic nie robiłeś? Ot tak foch minął i działa ;)?
    Leje się do wewnątrz pralki?
    To może faktycznie zrób jak radzi kolega hobbysta5.
  • #10
    yazoon
    Level 2  
    miałem dzisiaj podobne objawy z zawieszającym się programem na wirowaniu. U mnie problemem okazały sie zurzyte szczotki silnika ale po wymianie objawy zniknęły i praleczka teraz działa aż miło
  • #11
    mroszkow
    Level 11  
    Wtedy wymieniłem pompę, ale problemem - wstyd się przynać - był źle założony filtr...
    Dzisiaj parlka jest po kolejnym wymianie łożysk, krzyżaka oraz naprawie płytki sterującej. Wszystko w ramach działalności domowej :)
