Renault Scenic 1,6 16v '03 - licznik, kasuje parametry spalania
zenonkow1 15 Paź 2013 21:41 4560 11
  • #1 12847476
    zenonkow1
    Witam, Mam problem z Renault Scenic 1,6 16v z 2003 roku kasują się wszystkie zapamiętane parametry spalania czy przejechanych km po wyłączeniu zapłonu i do tego świeci kontrolka paliwa i wskażnik na zero .Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
  • #2 12847520
    Strumien swiadomosci swia
    Skoro świeci rezerwa to komuterek nie będzie chciał liczyć spalania.
    Zobacz czy to wina czujnika , okablowania czy wskaźnika.
  • #3 12871150
    zenonkow1
    witam komputer pokazuje spalanie ,kilometry itp tylko po wyłączeniu zapłonu wszystko się kasuje
  • #4 12871174
    Przemo9826
    Scenic I czy II, jak dwa to tablica do naprawy, poczytaj na forum o wskaźnikach w scenicu II.
  • #5 12871221
    zenonkow1
    Scenic I po lifcie tablica liczników jest dobra sprawdzana była w innyn aucie
  • #6 12872126
    stolarek_1988
    Zweryfikuj bezpieczniki - możliwe, że straciłeś podtrzymanie pamięci po prostu i komputer w kompie resetuje się tak samo jak po odpięciu akumulatora. Może po prostu przetarł się któryś z przewodów. Trzeba poszukać ksiązki z serii sam naprawiam lub schematów elektrycznych i znaleźć przewody i bezpieczniki odpowiedzialne za stałe zasilanie +12 deski.
  • #7 12873285
    milejow
    Czerwony kabel w szarej kości zegarów ma mieć stały plus.
  • #8 12878701
    zenonkow1
    witam Czerwony kabel w szarej kości zegarów ma prąd nawet po wyłączeniu zapłonu
  • #9 12880497
    milejow
    Który przebieg się kasuje, dzienny czy ten od komputera pokładowego(przejechany dystans od ostatniego zerowania wyświetleń)?
    Jeśli kasuje tylko wskazania komputera pokł.to zrób porządek z odczytem poziomu paliwa(uszkodzony czujnik w zbiorniku/ ugnite kable od czujnika do zegarów) i będzie ok.
  • #10 12881144
    zenonkow1
    kasuje się dzienny ten od komputera pokładowego(przejechany dystans od ostatniego zerowania wyświetleń). zostaje tylko ogólny stan kilometrów .narazie dzięki zabiore się zato w poniedziałek
  • #11 12899358
    zenonkow1
    witam ponownie. Przewody od zbiornika do licznika są w porządku, po włączeniu zapłonu jest prąd tylko w czerwonym i żółtym przewodzie a po wyłaczeniu zostaje w czerwonym. Licznik sprawdzałem w innym aucie jest wszystko ok.
  • #12 12916040
    zenonkow1
    witam znalazłem przyczyny tych niedogodności jak się okazało to prądy były przejścia od zbiornika terz .tylko ci fachowcy jak szukali w kostkach niewiem czego kontrolkami porozginali zaciski i jak się okazało to prąd do licznika dochodził ale licznik go nie odbierał to samo ze wskażnikiem paliwa, rozebrałem kostkę podoginałem zaciski i wszystko OK.dzięki
