Renault Kangoo I FL 1,2 16V '05 - Światła mijania jarzą
komor28 16 Paź 2013 14:26 4794 14
  • #1 12849087
    komor28
    Mam problem ze światłami mijania w Renault Kangoo I FL z 2005 roku. Mianowicie światła mijania jarzą się nie świecą pełnym światłem. Na desce wskaźników świeci się kontrolka świateł mijania i świateł długich (razem). Przy włączeniu świateł drogowych na desce prawidłowo świeci tylko kontrolka od długich a światła świecą prawidłowo pełnym światłem.
    Nie wiem co może być przyczyną tego zachowania, gdyby nie było masy to światła drogowe też powinny słabo świecić - masa jest ta sama dla świateł mijania i drogowych.
    Podawałem masę bezpośrednio z akumulatora, ale nic to nie pomaga.
    Co jeszcze powinienem sprawdzić ? Podobno światła w tym modelu są sterowane przez komputer, może to w nim leży przyczyna ??
    Proszę o pomoc.
  • #2 12849132
    Orochimaru
    Z tego co widzę, to światła są sterowane klasycznie.
    Skoro jest problem po obu stronach, to trzeba zbadać obwód od włącznika do skrzynki bezpieczników. Na tym odcinku idzie jeden przewód. Przed wejściem na bezpieczniki rozgałęzia się na strony. Może uszkodzeniu uległ sam włącznik (styki w środku).
  • #3 12850173
    komor28
    Przełącznik jest na 100% sprawny podmieniałem z innego kangoo - w tamtym na tym przełączniku działały prawidłowo, natomiast na tamtym przełączniku - ze sprawnego - nie było poprawy.
    milejow
    Zaglądałeś chociaż do kostek żarówek?
  • #5 12850341
    komor28
    Oczywiście, że tak - podawałem masę bezpośrednio na żarówkę.
  • #6 12850350
    Przemo9826
    A żarówki?
  • #7 12850521
    komor28
    To są zwykłe żarówki H4 12V - długie świecą ok.
  • #8 12850887
    Przemo9826
    Ale ja wiem jakie tam są żarówki, masz je podmienić/sprawdzić, odłączyć po kolei.
  • #9 12851447
    komor28
    Żarówki odłączałem po kolei i całkowicie i sytuacja na desce nie zmienia się.
  • #10 12852689
    Orochimaru
    Włącz światła mijania i zmierz napięcie na:
    - żarówkach,
    - bezpiecznikach w skrzynce (dolny rząd, 3 i 4 od lewej - 10A)
    - bezpieczniku w komorze silnika (rząd bliżej przekaźników, drugi od błotnika, duży 60A)
    Pomiary bez rozłączania obwodu - ma być obciążony żarówkami.
  • #11 12860515
    komor28
    Dzisiaj zmierzyłem napięcia i tak:
    - na dużym bezpieczniku pod maską 60A 14V
    - na małych 10A w skrzynce wewnątrz auta 8V
    Na żarówkach 8V
  • #12 12860589
    MobilTruck
    Przekaźnik sprawdź.
  • #13 12860722
    komor28
    A tam nie jest bezpośrednio bez przekaźnika - szukałem nie mogę namierzyć.
  • #14 12861617
    milejow
    Nie ma żadnego przekaźnika, masz problem z instalacją na odcinku manetka-bezpieczniki mijania.
  • #15 14076406
    komor28
    Problem leżał jednak w kostkach, pozamieniany przewody w kostkach żarówek.
