Witam mam problem z długoscia portu BR. Próbowałem się pobawić w winisd, ale wychodzą jakieś makabryczne wymiary. Producent podaje skrzynia 35,4 l, średnica portu 7,62 i długość 26,5 (strojenie 35 hz). Moja skrzynia z racji braku miejsca ma 32,9 litra a port bass reflex jaki udało mi się znaleźć w garażu ma średnice 6,7 cm (jedyny sklep w miescie z audio akurat się przenosi i jest zamknięty). Jaki długi musi być ten port żeby strojenie było 35hz?
POWEBASS M-10
Imp. – 4 Ohm
Fs- 31,88 Hz
SD- 330,06 cm2
Vas- 42,47 lit.
Cms- 274,56 M\N
Mms- 90,80g
BL- 10,402
Qms- 8,540
Qes- 0,538
Qts- 0,506
SPL- 91dB
Xmax- 9,5 mm
Śr.cewki- 50,0 mm
Magnes- 4 kg
Głębokość- 135 mm
Moc RMS\Max- 300\600Wat
Pasmo przenoszenia- 29 Hz - 500 Hz
POWEBASS M-10
Imp. – 4 Ohm
Fs- 31,88 Hz
SD- 330,06 cm2
Vas- 42,47 lit.
Cms- 274,56 M\N
Mms- 90,80g
BL- 10,402
Qms- 8,540
Qes- 0,538
Qts- 0,506
SPL- 91dB
Xmax- 9,5 mm
Śr.cewki- 50,0 mm
Magnes- 4 kg
Głębokość- 135 mm
