Jeep Grand Cherokee 3.1 TD 2000r gaśnie po rozgrzaniu, błąd P1763 - co sprawdzić?
heniekfikolek 16 Paź 2013 19:24 6324 11
  • #1 12850085
    heniekfikolek
    Witam, mój Grand na zimnym silniku odpala normalnie po rozgrzaniu silnika gaśnie sam i nie można go odpalić. Kręci ale nie odpala dopiero jak ostygnie znowu zapali, przejedzie kawałek i znowu gaśnie i tak w kółko, po kluczykowaniu wyskakuje błąd p1763, może to czujnik położenia wału albo elektrozawór na pompie, nie mam pojęcia. Proszę o pomoc, z góry dziękuję i pozdrawiam!!
  • #2 12863489
    patryklo
    Błąd P1763 oznacza że czujnik ciśnienia w skrzyni uzyskał za dużą wartość napięcia
  • #3 12865093
    heniekfikolek
    tam jest tylko jeden czujnik i to jest chyba wlasnie czujnik polozenia walu bo on jest w skrzyni sprawdzalem gi faktycznie jest zepsuty w ogole nie daje impulsow , jak wymienie to napisze czy wszystko ok . dtogi ten czujnik 400 zl :(
  • #4 12868677
    heniekfikolek
    noi podlaczam pod kompa auto i nie laczy sie ze sterownikiem (komputerem) silnika i chyba trzeba wymienic koputer i stacyjke :/
  • #5 12872470
    heniekfikolek
    wymienony kom.x2, immo i dalej nie pali przewody sprawdzone
  • #6 12872610
    fuelinyourblood
    Co tam siedzi pod maską? Jest to zwykly diesel tzn td czy common rail? Silnik mercedesa? Jaka pompa rotacyjna, rzedowa? Bosch, Luckas?
  • #7 12874763
    heniekfikolek
    to jest zwykle TD z silnikiem mietka ale pompa jest ok poprotu nie dostaje pradu zeby ciagnela paliwo moze jeszcze czujnik polozenia walu sam juz niewiem
  • #8 12875900
    fuelinyourblood
    Jak mietek to masz rzedowa Boscha? Co z zaworem odcinajacym na pompie? Zasilanie ma? Omijales go?
  • #9 12877886
    heniekfikolek
    tak omijalem dziala (cyka), bez omijania tak samo, w kazdym badz razie jest srawny ten elektrozawor
  • #10 12878044
    fuelinyourblood
    Zaraz zaraz. Mialem podobny problem z Sang Yong. Tez z silnikiem merca. Problem był z grzaniem swiec. Nawet przy jesiennej temp niechciał palic. Sprawdz swiece i zasilanie na nie.
  • #11 12878502
    heniekfikolek
    ale on odpalal od strzala czy zimny czy cieply a nawet jesli to gdybym krecil dlugo to by odjaral
  • #12 12895123
    heniekfikolek
    juz jest zrobione wymienilem czujnik polozenia walu korbowego i kompa i autko chodzi jak powinno tylko zastanawia mnie to czego spalil sie komputer i ten czujnik polozenia walu ???
