Opel Corsa B 1.0 - Po remoncie silnika nie chce zapalić
Marin1990 17 Paź 2013 09:37 2364 15
  • #1 12851624
    Marin1990
    Witam. Mam problem z odpaleniem silnika po remoncie głowicy. Koło foniczne jest ustawione, iskra jest i dalej nic się nie dzieje. Co można zrobić ??
  • #2 12851641
    kortyleski
    Zmierzyć kompresje, sprawdzić czy paliwo dochodzi
  • #3 12851849
    michal200848
    Są tam hydropopychacze?
  • #4 12852489
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Tak, ale co w związku z tym?
  • #5 12857127
    Marin1990
    Ogolnie dochodzi paliwo sprezanie jest, iskra też. Ustawiłem koło foniczne też to nic nie dało:/ co jeszcze może być powodem ?
  • #6 12857252
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Skoro piszesz że wszystko ok to czemu sie nie odezwie nawet. Po wykręceniu świec są suche czy mokre?
  • #7 12857416
    Marin1990
    Wilgotne są. Nowe więc to standard, słyszałem od znajomego mechanika ze te silniki są nie naprawialne i lepiej wymienić jednostkę....
  • #8 12857514
    guard10
    Witam i rozumie ze jednostka centralna to ECU , a co ma do tego remont silnika .Przeciez nie ingerujesz w ECU w czasie remonty ,diagnoskop w reke i sprawdzic co jest powodem.Pozdrawiam
  • #9 12858008
    Marin1990
    Miałem na myśli wymiane silnika. Tylko że jest to już nie opłacalne bo w remont włożyłem już 900 zeta.
  • #10 12858158
    kortyleski
    ogólnie to se możesz o pogodzie pogadać. PARAMETRY - i to w liczbach.
    Nie ma takich.
    Co tam ustawiałeś?
  • #11 12860315
    Marin1990
    Ogólnie to tak; zostały ustawione walki i zblokowane, i wstępnie ustwiłem koło foniczne. Wał ustawiłem za pomocą cech na kolach pasowych. Spróbować z blokadą?
  • #12 12861445
    Marin1990
    Kolego... W tych silnikach występuje tylko hydraulika.
  • #13 12870090
    Marin1990
    Witam ponownie. po oględzinach stwierdziłem brak Ciśnienia w cylindrach co może być powodem jeśli wszystko jest ogólnie ok ??
  • #14 12870116
    trans-serwis
    Marin1990 napisał:
    Ogólnie to tak;
    Kupy dupy się to nie trzyma.
  • #15 12870250
    michal200848
    Przekręcony wałek o 180 stopni.
  • #16 12877389
    Marin1990
    Ale który wałek bo przecież jest blokada... A i tak mam dwa wałki i jest na nich blokada.
