Astra F 1.6 16v 95'r. Proźba o podanie kolejnosci podłaczania kabli zapłonowych
smoke41 17 Paź 2013 16:17 3246 4
  • #1 12852659
    smoke41
    Witam. Pogubiłem sie w kolejnosci podłaczenia kabli zapłonowych w asterce 1.6 16v kod silnika x16xel, czy mógłby ktos dobrej woli napisac jak idzie kolejność począwszy od lewej strony(rozrządu).
    Z góry dziekuje za pomoc.Pzd.[/b]
  • #3 12852790
    smoke41
    Kolego sprawdzałem ten post i przy takim ustawieniu chodzi jak traktor i juz wogóle zgłupiałem z tym samochodem.
    w tym temacie napisac jeszcze chciałem, ze kolejność zapłonu/zapłon równoczesny w cylindrach 1 i 4 oraz 2 i 3 (jedna iskra wykorzystywana, druga tracona - cylinder nr. 1 od strony napędu rozrzadu)
  • #4 12853510
    carrot
    Moderator Samochody
    A co za różnica, skoro jedna cewka obsługuje cyl. 1-4, który jest od strony rozrządu ?
  • #5 12854072
    smoke41
    1-szy cylinder jest od lewej strony(od strony paska rozrządu) prawdopodobnie bo właśnie nie jestem pewien jak to ma iść, raz to pracuje tak raz tak, może też cewkę będę musiał zmienić a to droga impreza będzie :/
    to czyli jak to powinno być po kolei wg. książki jak by ktoś jasno i klarownie napisał bo ogłupieć można z ta elektryką..
    Po za tym z czytałem 4 kody błędów :
    28
    47
    52
    71
    może to też jest przyczyną tego co go boli :/ nie mogę zlokalizować pomp. pow. dodatkowego i jej przekaźnika, a kodu 52 w ogóle nie rozumiem :(
    Kod 71(czujnik temp.pow.- zbyt wysokie napięcie) oznacza ze jest u-walony i gdzie go zlokalizować ??
