wv sharan2,8vr6 - samochod czasami nie odpala rozrusznik kreci i paliwo tez pod
kazek3969 17 Paź 2013 18:56 1884 11
  • #1 12853221
    kazek3969
    samochod nie odpala rozrusznik kreci pompka pompuje paliwo brakuje tylko pradu na cewke poruszam kablami przy bezpiecznikach to odpali ale przez jakis czas nie chodza zegary ani wskazniki.Czy to moze byc wina sterownika?
  • #3 12887711
    kazek3969
    nie wiem co mu jest raz odpala raz nie po uplynieciu jakiegos czasu wszystko jest ok
    [quote="kazek3969"]nie wiem co mu jest raz odpala raz nie po uplynieciu jakiegos czasu wszystko jest ok bylem u elektryka i nic nie znalazl a objawy nadal sa sciagniecie klemy tez pomaga gdy odpala wszystko jest ok i problem znika nie chce palic zazwyczaj po przejechaniu jakiegos odcinka i zaparkowaniu samochodu
  • #4 12929569
    kazek3969
    Czy jest tu ktos co mogl by mi pomoc w tym problemie? Dodam ze gdy nie odpala to brak jest iskry a po kilku minutach wsz ystko wraca do normy
  • #6 12932643
    mako110
    rozrząd do naprawy...............
  • #7 12936648
    kazek3969
    Jak by naprawil to bym tu nie prosil o pomoc ;bo elektrycy niemoga znalezc przyczyny a ja mecze sie juz tyle czasu i jest coraz gorzej
    A co ma rozrzad do elektryki? skoro sa chwilowe braki iskry
  • #9 12937660
    mako110
    .....................A co ma rozrzad do elektryki? skoro sa chwilowe braki iskry .............................jak byś pomyślał i popatrzył na układ i zasadę działania czujników w 2,8 vr to byś nie musiał takich pytań zadawać.........
  • #10 12938607
    kazek3969
    Nieznam sie na tym ale objawy wskazuja na elektryke ;komputer pokazuje blad skladu mieszsnki,zwarcie do plusa przekaznik pompy wtornego powietrza ,slaba masa cos o wtryskiwaczui o czujniku pedalu
  • #11 12938666
    mako110
    I od tego trzeba było zacząć,skoro są takie błędy to tak jak by coś z zasilaniem.....schemat w łapki i do przodu
  • #12 12949905
    kazek3969
    A czy to moze byc wina modulu zaplonowego? Elektryk mowi ze prawdopodobnie on jest uszkodzony
