Mam pewien problem, mianowicie :
Astra H, silnik z20lel, wersja sport ( IDS+, itp )
Od dłuższego czasu było wszystko ok, jednak 2 dni temu zapalił się "check" ( tylko check, serwis nie ), pojechałem do lokalnego mechanika, podłączył mnie pod op-com, wywaliło błąd 017015, zresetował błędy i przez około 100 km było prawie ok, mianowicie nie było błędów jednak na wolnych ( na zimnym silniku w szczególności ) falują obroty, oraz mam wrażenie, że czasem silnik traci moc, jakby turbo się nie włączało, dopiero po 3500 obr/min ale dalej nie ma mocy jak powinien.
Pewnie to zbieg okoliczności jednak przed wystąpieniem błędu byłem na wymianie oleju, filtra oleju oraz filtra powietrza, pierwszy raz błąd pokazał się po około 8-10 km od wymiany w/w elementów.
Metodą gaz-hamulec pokazuje te same błędy, niestety większość opcomów nie czyta prawidłowo mojego silnika -_- łącznie z tym u mojego mechanika.
Docierając do sedna, co może być przyczyną błędu ? ( bardziej pytam co mogli uszkodzić wymieniając w/w elementy i/lub co muszę sprawdzić zanim pojadę do serwisu opla ... chciałbym wyeliminować pewne koszty jakie poniosę w serwisie )
Gaz zamontowany to PRINS VSI wraz z systemem lubrykacji.
