Witam wszystkich.Na początku opiszę problem ,a więc na zgaszonym silniku oświetlenie świeci normalnie tj.bez żadnych mrugnięć.Zapalam autko i od razu zaczyna mrugać wyświetlacz i kontrolka ręcznego i paliwa na desce.Przekręcam na światła mijania i przy stałych obrotach widać jak całe oświetlenie pojazdu delikatnie mruga.Zauważyłem że kontrolka ładowania nie zapala się od razu po przekręceniu kluczyka tylko jakieś 2,3 sek po a po odpaleniu normalnie gaśnie.Wymieniłem alternator na sprawdzony w firmie regenerującej,zrobiłem nowe połączenia masowe(1x25mm)od aku do silnika ,od silnika do karoserii,od zacisku B alternatora do aku,przeczyściłem połączenia masowe w komorze silnika,pomiary napięcia na akumulatorze oraz bezpośrednio na zacisku B identyczne i stabilne 14,5V.Połączyłem lampę "na krótko" bezpośrednio z akumulatora i po odpaleniu silnika także mrugała!?Kończą mi się już pomysły co może być przyczyną tego migania(został tylko do wymianu aku i sprawdzenie przewodów L i S z alternatora?)Może ktoś z Forumowiczów miał podobny problem?Proszę o wszelkie porady .Alternator Mitsubishi .Pozdrawiam
