Fiat Stilo - awaria sensora temperatury płynu chłodniczego i poziomu paliwa
squix 17 Paź 2013 23:58 1845 0
  • #1 12854546
    squix
    Problem dotyczy Fiata Stilo 1.6 16V z 2002 r.
    Sporadycznie podczas jazdy dostaję komunikat o awarii sensora temperatury płynu chłodniczego (wskazówka na desce rozdzielczej opada na sam dół lub zupełnie przeciwnie pokazuje przegrzanie) po czym po chwili wszystko wraca do normy - usterka ustępuje i wskazania są poprawne. Czasami problem występuje również przed uruchomieniem silnika, wtedy po jego uruchomieniu i przejechaniu kilkudziesięciu metrów awaria ustępuje.
    Podobnie dzieje się z sensorem poziomu paliwa z tym, że występuje on z dużo mniejszą częstotliwością niż usterka opisana wyżej.
