Seat Toledo II - Nie działające: światła, wycieraczki i spryskiwacz.
profesorleniuch 18 Paź 2013 16:03 8664 7
  • #1 12856008
    profesorleniuch
    Mam problem z Seatem Toledo II, 1.6, 2000 [BEZNYNA].
    Po ostatniej trasie podjechałem do domu i wszystko w aucie było ok, od następnego dnia rano w samochodzie nie działają mi:
    - kierunkowskazy
    - światła drogowe
    - wycieraczki
    - spryskiwacz
    Bezpieczniki sprawdzone... wszystko ok. I teraz mam pytanie czy istnieje coś takiego jak zabezpieczenie bezpieczników? Jeśli tak, to gdzie takie się znajduje? Chyba że może jakiś kabelek się wypiął? Czy miał ktoś już doświadczenie w takiej sytuacji? Czy może być to wina jakiegoś przekaźnika? Dodatkowe pytanie mam takie: czy oprócz bezpieczników znajdujących się pod kierownicą, do których dostęp jest po otwarciu drzwi są w aucie jeszcze inne? Jeśli tak, to gdzie są umiejscowione?
    Dziwne że naraz wszystko przestało działać, dlatego myślę czy to nie jakiś wspólny przekaźnik / bezpiecznik znajdujący się w innym miejscu w samochodzie padł?
    Proszę o informacje a nie wysyłanie do Google.
  • #2 12856035
    lato8
    Napiecie na tych bezpiecznikach masz ?
  • #4 12856221
    profesorleniuch
    Sprawdziłem i niestety nie ma napięcia na tych bezpiecznikach, na innych (min. radiu, oświetleniu wnętrza) jest. Dodatkowo okazało się że również klakson nie działa.
  • #5 12873610
    profesorleniuch
    Problem rozwiązany. Poluzowały się przekaźniki pod kierownicą. Narazie działa a jak coś wyskoczy to dam znać. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  • #6 19253287
    Bujo851
    Poziom 5  
    Witam,mam podobny problem który przekaźnik miałeś poluzowany ??
  • #7 19253321
    profesorleniuch
    Cześć Bujo!
    Bardzo bym chciał Ci pomóc, ale już nie pamiętam dokładnie pozycji tego przekaźnika, ta sytuacja prawie 8 lat temu miała miejsce, ale jestem pewien że nie zajęło więcej niż 15 minut na wypięcie każdego z przekaźników z osobna, sprawdzenie czy mechanicznie wyglądają OK i wpięcie każdego na swoje miejsce, tak by czuć że siedzi dobrze w gnieździe. Przepraszam za mało precyzyjną odpowiedź.
    Pozdrawiam i miłego dnia życzę,
    Piotr.
    Tak, dokładnie, pod kolumną kierownicy są.
  • #8 19255950
    Bujo851
    Poziom 5  
    Ok dziękuje
