Astra g 1.6 16v nie pokazuje temperatury silnika i ilości paliwa..
janekgd934 19 Paź 2013 00:05 2853 8
  • #1 12857798
    janekgd934
    witam jak w temacie astra g 1.6 16v z 98roku wskazówki od temperatury i ilości paliwa nawet nie drgną, wyczytałem gdzieś że może to być wina licznika, podmieniłem inny i to samo.. pomoże mi ktoś?
  • #2 12858042
    jokerro
    Choroba tych bolidów,i niekoniecznie, zakupiony inny, nie miał tych problemów już wcześniej.
  • #3 12858479
    michal200848
    Masy do sprawdzenia.
  • #4 12859534
    janekgd934
    A gdzie są te masy? Tak, już kupiłem ten samochód i dodam jeszcze że silnik był wymieniany niedawno. Kontrolka oleju też nie pali. Pomóżcie!
  • #5 12859589
    michal200848
    Na karoserii, ew możesz sprawdzić zimne luty w liczniku.
  • #6 12859662
    janekgd934
    podmieniałem trzy liczniki, w każdym to samo wiec odpada.. masy są ok od aku do karoserii a czy jeszcze powinna iść masa z aku do silnika?? czy to się łączy..
    czujnik koło termostatu podpięty - kostka dwu pinowa..
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.13. Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
  • #7 12862097
    janekgd934
    masa na silniku jest dobra.. na karoserii to samo , licznik ok więc gdzie szukać? może jakiś przekaźnik, bezpiecznik??
  • #8 12862309
  • #9 12876707
    janekgd934
    a może jest jakiś przekaźnik co odpowiada za zegary? nikt nie pomoże? nie stac mnie na elektromechanika;///
