e46 320i - Problem z przepływomierzem czy jednak cos innego
Mezo65 19 Paź 2013 10:33 18843 19
  • #1 12858311
    Mezo65
    Witam. A więc objawy są tego typu że podczas jazdy auto potrafi raz na jakiś czas przerwać przy przyspieszaniu i postoju. Czyli np przyspieszając szarpało i dalej przyspieszało. I tak co jakiś czas raz na dwa dni. Szukałem pomocy u mechaników ale ciężko było coś zdiagnozować. Teraz doszło coś takiego ze dojeżdżając np do świateł puszczając hamując silnikiem w aucie pojawiała się kontrolka od kontroli trakcji zaraz później kontrolka EML i auto gasło. Po odpaleniu znowu było ok. Pojechałem do mechanika i podłączył pod komputer parę błędów było ale mówił ze ciężko zdiagnozować dokładnie co to będzie. Skasował i staliśmy chwile przy zapalonym aucie i traf chciał że na biegu jałowym silnik przerwał tzn obroty spadły na sekundę i po chwili znowu było wszystko ok. I zaraz mechanik znowu poleciał po komputer podłaczył i wyskoczył błąd przepływomierza. Mechanik stwierdził że do wymiany. Cena 900zł. Stąd że już duzo razy się na mechanikach przejechałem wole zapytać was koledzy co o tym myślicie??? pozdrawiam i bardzo dziekuje za pomoc.
  • #2 12858376
    michal200848
    Tak może to być wina przepływomierza, ale spróbuj przemyć swój zanim kupisz nowy.
  • #3 12858452
    Mezo65
    Przemyć??? może jakąś instrukcje??:) z góry będę bardzo wdzięczny :) zaraz go wymontuje i wyczyszczę
  • #4 12858467
    michal200848
    Wykręcasz wkład na 2 torxy i myjesz jakimś zmywaczem w aerozolu , ale w żadnym wypadku nie można go myć pędzelkiem bo możesz go uszkodzić.
  • #5 12858498
    Mezo65
    A jak to nie pomoże?? Zobaczę jak będzie sie zachowywał jak odłącze ten przepływomierz w ogole. Kurcze szkoda wydac 900 paczek jak by sie okazalo ze to nie to...
  • #6 12858510
    michal200848
    Przepływki na alledrogo po 150zł
  • #7 12858756
    Mezo65
    tak tylko ze to chinczyk. A tu musi byc oryginał. Tak jak pisałem objawy zdazaja sie raz na jakis czas i pojezdziłem przed chwila i zaden obiaw sie nie ukazał i z ciekawosci odłaczyłem przepływomierz i odziwo w pracy silnika zadnej róznicy. Czy to normalne??
  • #8 12858782
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego po pierwsze BMW do nie samochód dla mechaników-grzebaczy.
    Po drugie
    Niech ci zasponsoruje pojeździ ze 3 dni i wtedy odbierz autko przejedź je i zapłać.
    Przynajmniej u mnie tak jest jak usterka jest niestała.
    Co do ceny jest prawdziwa.
    Skąd jesteś ?
  • #9 12858875
    Mezo65
    Po drugie
    Skąd jesteś ?
    Tak zdaje sobie z tego sprawę i uwierz mi ze droższego mechanika u nas nie ma... Za samo podłączenie i sprawdzenie błędów kasuja 100-150zł. Jestem z Inowrocławia sam nie wiem co robić. Dzwoniąc do serwisu powiedzieli że nie ma takiej opcji jak opisałeś wyżej...
  • #10 12858918
    To daleko mieszkasz ode mnie.
    Jedyna opcja to jeździć bez wpiętego przepływomierza, i obserwować zachowanie napędu.
  • #11 12858944
    Mezo65
    Hmm może to nie głupi pomysł. Jak bez wpiętego nie przerwie przez tydzień i kontrolka eml sie nie pojawi to można kupić jak objawy się powtórzą nawet przy wypiętym to będzie znaczyło ze przepływomierz jest ok a przyczyna leży gdzie indziej. Tylko teraz czy jazda bez podłączonego przepływomierza nic nie uszkodzi i niczemu nie zaszkodzi??? I jeszcze jedno pytanie czy to normalne ze po odłączeniu silnik pracuje jak z podłączonym przepływomierzem??
  • #12 12859036
    michal200848
    Będzie bogatsza mieszanka.
    Tak bo silnik przechodzi w tryb awaryjny.
  • #13 12859238
    Mezo65
    ale zaszkodzić nie zaszkodzi mocno??
  • #14 12859332
    michal200848
    Będzie większe spalanie, kata szybciej zabije jak masz.
  • #15 12859711
    Mezo65
    mam mam, czyli kiepska sprawa... kurcze to co zmieniac ten przepływomierz?? tylko taka opcja zostaje??
  • #16 12859974
    dabu
    Poziom 32  
    Nie słuchaj bzdurnych porad typu "kata zabije" Od tego są sondy lambda aby silnik miał prawidłową mieszankę.
  • #17 12860017
    Ale jaki błąd, przerwa w obwodzie?
    W diagnozie jest odpowiedż,
  • #18 12860208
    Mezo65
    Nic mi więcej niestety nie powiedział... To co odłączyć przepływomierz i pojeździć z odłączonym??
  • #20 12861985
    Mezo65
    Jutro będę dzwonił do tego gościa i spróbuje się umówić. Bardzo dziękuje za podpowiedź :) Co do forum BMW jestem zapisany, tematy sa już napisane. Wszystko śledzę na bieżąco ale niestety na razie każdy mówi ze przepływomierz raczej to nie będzie... ale co to może być nikt nie wie...
