Witam mam problem z wyświetlaczem temperatury mianowicie cyfry na nim świecą mocniej niż na wyświetlaczu kilometrów. Kupiłem oryginalny wyświetlacz do audi zamontowałem go w sposób:
pin nr 1 do +12 z bezpiecznika nr 11 pin nr 3 do czujnika temp pin nr 4 do ściemniacza kabel szaro niebieski pin nr 6 masa przy zegarach pin 7 do czujnika prędkości wszystko działa bardzo ładnie sprawnie pokazuje temperaturę ściemnia się i rozjaśnia, ale jest różnica w jasności wyświetlanych cyfr co mnie trochę denerwuje co zrobić? Na allegro znalazłem ściemniacz z regulacja płynna może +12 podpiąć do takiego ściemniacza dodatkowo i ustawić by było tak samo czy to nic nie da. Czy może podpiąć zasilanie z innego miejsca?
