digitech midi vocalist mv5 samoczynne przełączanie w tryb bypass
zaczolib 19 Paź 2013 19:10 4191 3
  • #1 12860117
    zaczolib
    Witam serdecznie posiadam harmonizer wokalowy digitech midi vocalist mv5. Problem polega na tym, że po włączeniu zasilania po ok 3 sekundach samoczynnie przechodzi w tryb bypass bez względu na to czy podłączony jest w to gniazdo pedał rozłączający. Efekt przestaje całkowicie reagować na próby przełączania, czy mówienie do mikrofonu. Po kilku włączeniach i wyłączeniach na przycisku zasilania problem chwilowo ustępuje, lecz po jakimś czasie powraca. co to może być? Bardzo proszę bardziej doświadczonych kolegów z forum o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Kolejną moją prośbą jest instrukcja obsługi w języku polskim i schemat tego urządzenia- jeżeli ktoś posiada będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam.
  • #2 12865398
    adambyw
    Moderator Akustyka
    A spróbuj podłączyć pedał. Jak się będzie urządzenie zachowywać? Możliwe że zaśniedziało i nie łączy złącze pedału.
    Zamiast pedału możesz podłączyć zwykły kabel jack i zwierać tipa z ringiem.
  • #3 12866810
    zaczolib
    Niestety urządzenie zachowuje się cały czas jednakowo. Próbowałem skorzystać z Twojej rady i podpiąłem zwykły kabel jack i zwierałem ring z tipem i nic to nie dało. Wymieniłem również kabel z końcówką w pedale i dalej to samo. Nadmieniam, że pedał posiada przełącznik polaryzacji. Nie mam już siły do tego efektu a granie w sobotę- eh szkoda gadać.
  • #4 15042642
    zaczolib
    Panowie po 2 latach postanowiłem jeszcze raz włączyć ten efekt. Ku mojemu zaskoczeniu działa wszystko poprawnie. Nie wiem czemu tak się stało- przy remoncie był przekładany z kąta w kąt- poprostu "cudowne uzdrowienie"
