honda civic 1.4 - opóźnione odpalanie, wtryski czy komputer
krystian250692 20 Paź 2013 03:41 2628 3
  • #1 12861443
    krystian250692
    Witam kolegów.
    Posiadam honde civic 1.4 z oznaczeniem silnika d14a3. Moj problem polega na tym ze przy probie odpalenia auta trzeba krecic kluczykiem okolo 2 czasami 4 sekund i nawet dluzej. Doszedlem do wniosku ze problem lezy po stronie sterowania wtryskami. Wydaje mi sie ze odrazu nie dostaje impulsu z komputera. Tutaj pojawia sie pytanie dlaczego? Co musialbym zrobic przy probie krecenia aby upewnic sie do konca ze to to? Jakis miernik czy cos podlaczyc? Dodam ze poprzedni wlasciciel byl cwaniakiem ktory zalozyl samemu gaz i w dodatku zle bo zamiast zalozyc emulator wtryskow to on zrobil wylacznik do pompy paliwa a wtryski chodzily na sucho i sie zacieraly. Silnik jest po remoncie i naprawde dziala super ale to odpalanie to jakas porazka. Prosilbym o pomoc co nalezy zrobic jako pierwsze??? Pozdrawiam i dziekuje[/center]
    Dodam ze lpg juz zostalo wymontowane i ze zdarza sie iz silnik odpala czasami po przekreceniu raptem pol obrotu walu innym razem po 5 sek.
  • #3 12861769
    diodabg
    Poziom 30  
    impulsy możesz sprawdzić np
    Grzegorz_madera napisał:
    diodą LED
    Napewno co trzeba sprawdzić to ciśnienie paliwa bo niewiadomo w jakim jest stanie pompa oraz czy regulator ciśnienia paliwa nie jest uszkodzony lub przyblokowany...
    Wiele rzeczy do sprawdzenia ale zacznij od tego i nie pisz że wydaje ci się że ciśnienie ok tylko napisz ile pompuje... ;)
  • #4 12862145
    krystian250692
    Pompa jest nowa i regulator cisnienia rowniez :) dziekuje za odpowiedzi na pewno sprawdze tymi sposobami i dam znac co i jak.
    Sprawdzilem to i prawda jest taka ze impus na wtryski idzie kiedy mu sie spodoba raz predzej raz pozniej. I cow zwiazku z tym panowie radzicie??
