Peugeot 307 2.0 hdi - szarpie, rwie, nie reaguje na gaz
piotr19777 20 Paź 2013 10:26 11205 10
  • #1 12861711
    piotr19777
    witam mam problem od pewnego czasu w peugeocie występuje dziwne szarpanie rwanie sam dodaje gazu a nawet nie reaguje na gaz całkowicie wciskając pedał do spodu zero reakcji po czym po 10 lub 15 minutach zaczyna pracować normalnie.
    Zacząłem od wyczyszczenia zbiornika paliwa pompy wymianie filtra nic nie pomogło . Usunięty został filtr cząstek stałych i katalizator tez nie pomogło. Obecnie został wymieniony pedał gazu z nadzieja ze może potencjometr padł ale to tez nic nie dało. Mechanik już chyba sam nie ma pomysłu i mówi ze pewnie będziemy wymieniać po kolei aż zacznie chodzić . Może ktoś spotkał się z czymś podobnym proszę o pomoc nie uśmiecha mi się kupować po kolei nowych części.
  • #2 12861721
    Strumien swiadomosci swia
    Dziwne podejscie do naprawy, czy w czasie szarpania rejestrowane sa błędy bo o anomaliach live data nie wspomne.
  • #3 12861737
    piotr19777
    Tak mnie mechanik kierował ja nie jestem specjalista raczej amatorsko szukam przyczyny
    Bład w czasie szarpania jaki się wyswietla to filtr czastek i asr chyba czy cos takiego taki pomarańczowy trojkacik plus silniczek dodam ze po podpięciu pod komuter i wykasowaniu bledow auto jeździ jakiś czas bez zarzutu a potem od nowa to samo
  • #4 12861755
    No to posprzątane jak po wycięciu FCS autko głupieje a wycinający go nie ogarnia tematu.
    Chciaż od abs też moze być ograniczanie momentu i brak reakcji na gaz ale to trzeba wiedzieć biorąc autko na patelnie.
  • #5 12861757
    piotr19777
    dodam jeszcze ze autko nie gaśnie cały czas chodzi nawet jeździ na biegu bez gazu i wtedy rzadziej szarpie jak idzie na samym biegu ale na postoju potrafi sobie samo dodawać gazu
  • #6 12861762
    Może chce wypali filt którego nie ma.
  • #7 12861765
    piotr19777
    auto głupiało jeszcze przed wycięciem FCS filtr został usunięty z tego powodu co zresztą nic nie dalo
    teraz zaproponował mi wymianę czujnika ciśnienia paliwa a następnie sterownik tylko czy to może być to
  • #8 12861781
    diodabg
    Poziom 30  
    Jedyne co można ci doradzić to zmień mechanika albo niech wymienia części za swoje pieniądze ...
    Znajdz dobrego diagnoste w okolicy i będzie dużo taniej...
  • #10 12861802
    piotr19777
    Zaciąg do mnie albo do tarnowa i myśle że zostanioe to ogarnięte.
    Możliwe ze tak właśnie zrobię nie jest daleko. Poproszę o namiary na warsztat
  • #11 12906208
    piotr19777
    auto od tygodnia jeździ normalnie chyba po trzecim zresetowaniu i wyczyszczaniu błędów na kompie zaczęło jeździć i jeździ do tej pory :)
