Asus P5K, Q9400 - stabilność O/C, problem z temperaturą RAM i błędy w OCCT
bartekkompus 20 Paź 2013 13:04 2385 12
  • #1 12862265
    bartekkompus
    Siemka.
    Mógłby ktoś sprawdzić czy ustawienia w biosie mam ok?
    Jedynie co mnie martwi to pamięc RAM, mimo, że mają radiatorki to strasznie są ciepłe, czasem nawet i gorące. Są one na taktowaniu 901MHz, niżej się nie da.
    Temperatury procka max 60stopni,
    Q9400 (2.66@3.6GHz) 450x8
    Asus P5K
    Chieftec 560watt
    Goodram 2GB Kingston 3x 1GB
    gtx 660
    chlodzenie pentagram karakorum
    edit..........
    po 4 min w occt pisze: zatrzymany, wykryto błąd.
    Dałem CPU Voltage 1.3625v, dram 2.10 lecz komp nawet 3min w occt nie przechodzi.
    Tak samo jak gram w bf3 to wywala po 10min.
    edit2........
    PCIE Frequency ustawione na 100
    cpu 1.4v
    dram voltage 2.10V
    po kilkunastu sekundach w occt błąd
  • #2 12862874
    k-sierra
    Aż tyle papu potrzebuje procek i pamięci ?
    Spróbuj timingi 'poluzować' i zmniejszyć napięcie pamięci.
    Możliwe że któraś pamięć nie wyrabia, często tak jest że trudno przekroczyć 800MHz.
  • #3 12862904
    bartekkompus
    na ile ustawic te timingi i jak sprawdzic czy beda stabilne?
  • #4 12862928
    wariato
    Moim zdaniem traktujesz sprzęt za wysokim napięciem... Jeśli ram masz 800Mhz to na 900 powinny chodzić spokojnie przy 1.85V, Procesor powinien dać radę przy 1.30-1.35V.
    Wklej screeny z CPU-Z zakładka CPU, Mainboard, Memory i SPD. Najlepiej wyjmij te 3x1GB i zostaw tylko 2GB w jednej kości.
  • #5 12864287
    termit202
    Albo wyjąć 2gb i zostawić 3x 1gb.
  • #6 12864925
    basik
    Zajmij się najpierw jednym a później drugim (procesor/ram) bo jak widzę póki co sam nie wiesz jeszcze co Cię ogranicza.
  • #7 12864950
    bartekkompus
    mam w domu kingstona 2x2gb ale one sa bez radiatorów
  • #8 12866353
    bartekkompus
    ref
  • #9 12866620
    basik
    Ustaw procesor póki co niżej blisko defaultowych taktowań i zobacz czy pamięci które masz są w stanie stabilnie pracować na tych 900mhz. Musisz pokombinować mnożnikiem pamięci względem fsb tak aby uzyskać na ramie 900mhz.
    np: FSB 337mh i mnożnik 3:4 (o ile masz dostępny taki mnożnik) co da Ci na pamięciach 449mhz (898mhz DDR). Zwróć uwagę też na timingi. PCIe ustaw na 100mhz.
  • #10 12867564
    bartekkompus
    ale przecież przy podkręcaniu proca i tak mi będzie sie ram podkrecac, i dojde do 900mhz, chociaz i tak to jest najnizsza wartosc
  • #11 12867853
    basik
    Nie rozumiesz. Procesor masz póki co zostawić w spokoju. Przetestuj pamięci czy pracują stabilnie na 900mhz. Jeśli tak, ustawiasz najniższy możliwy mnożnik czyli 1:1 i zajmujesz się procesorem.
  • #12 12868159
    bartekkompus
    Czyli jakie opcje przestawić w biosie jak będę zaczynał?
    Napięcie ramu ile dać?
  • #13 12868219
    wariato
    1.9V wystarczy. Kingstony kiepsko się kręcą.
