Różnice między pompami ABS 8e0 614 111 a i 8e0 614 111 ab w Passat Syncro 4x4
wary2 20 Paź 2013 15:53 3855 10
  • #1 12863006
    wary2
    Koledzy mam taki problem.. W moim samochodzie padła pompa abs a dokładnie kupiłem go już z uszkodzoną i sterownik ktoś wymontował... Zaworki są z nr 8e0 614 111 a
    Kupiłem pompę bardzo podobną z nr 8e0 614 111 ab po podłączeniu wszystko śmiga tylko nie wiem czym ona się różni...
    Gabarytowo jest mniejsza ? to dziwne.
    Mój pasacik ma 4x4 syncro po podłączeniu vag com w opisie pompy pisze front... może że do przednio napędowego. Nie mam pojęcia jak do tego podejść.... Nie ukrywam że interesowała mnie pompa która ma funkcje esp lub asr coś takiego Akurat przez przypadek w poprzednim samochodzie udało mi się tak zrobić było to Audi A3
  • #3 12863873
    wary2
    no podeszła podeszła, ale co może oznaczać ten front może dla aut z przednim napędem. Zastanawiam się czy się coś nie uszkodzi w zimę podczas hamowania. Technicznie rzecz biorąc syncro nie da się uszkodzić bo est na takim sprzęgle olejowym nie zerwie się tego. Ale czy nie będzie jakiś komplikacji...
  • #4 12864149
    endriu233
    Jakie kodowanie ustawiłeś dla tej pompy.
  • #5 12865015
    wary2
    Kodowania nie musialem zmieniac... Pompa poszla od razu po zamontowaniu... Moze zadam inne pytanie czym roznia sie pompy z samochodow z napedem na przednia os w stosunku do tych z napedem na 4
  • #6 12866733
    endriu233
    Przy Quattro blokowane są przy uślizgu również tylne koła (EDS).
  • #7 12870970
    wary2
    No właśnie, czyli są różnice. Ale czy pompa zwykłego abs-u czymś się różni tylne koła w abs też chyba się blokują podczas hamowania ?
  • #8 12875158
    wary2
    Chłopaki mam jescze takie pytanko. W mojej starej pompie elektrozaworow jest 12 a w tej co teraz mam jest tylko 8 co to za roznica. ?
  • #9 13022291
    damianowariat
    dodatkowa funkcja esp
  • #10 13094146
    wary2
    W tym passacie nie było funkcji esp.
    Teraz przy mrozach zauważyłem jeszcze jeden problem z ta pompą. Jak dodam gwałtownie gazy aż zaczną się uslizgiwac wszystkie 4 koła, i wykrece do 3-4 tys obrotow to nie ma mozliwosci nacisnac pedal hamulca. Wciskam go do podlogi a on trzymie sie w goze do momentu az obroty opadna wtegy wchodzi w podloge i hamuje...
  • #11 14293760
    wary2
    W/w problem występuje w wszystkich pasatach. Sprawdzałem ostatnio kilka sztuk i każdy miał tak samo.
    Co do pomp w zwykłem którą miałem zamontowaną tylne koła również działają,
    Ilość elektrozaworów jest odpowiedzialna tylko za szybkość pracy pompy
