Audi A6 2.0 TDI 2006 - MMI resetuje się po uruchomieniu auta, działa po chwili
hhuba20 20 Paź 2013 17:41 29049 15
  • #1 12863390
    hhuba20
    Mam następujący problem w AUDI A6 2.0 TDI 2006 system MMI szwankuje
    Gdy rano odpalę auto system MMI się resetuje kilkanaście razy w różnych odstępach czasowych natomiast po kilku minutach jazdy zaczyna działać normalnie
    Proszę o pomoc
  • #2 12863890
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Jakieś błędy w systemie (VCDS)? Akumulator/ładowanie w porządku?
  • #3 12867447
    mariuszekjula
    Witam sprawdź pod nogami pasażera (czarna) skrzynka. :D
  • #4 12869239
    Pati
    Dokładnie i do tego scan magistrali optycznej.
  • #5 12876462
    hhuba20
    Wednesday,23,October,2013,18:27:35:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Chassis Type: 4F0
    Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56 61
    62 72 76 77
    VIN: WAUZZZ4F75N115749 Mileage: 176280km/109535miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
    07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
    37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
    4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 1010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    77-Telephone -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BLB.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 BF HW: 028 101 185 0
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 9553
    Revision: 12345678 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00847 210 86414
    4 Faults Found:
    17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
    P0671 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 945 /min
    Torque: 42.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.69 V
    Bin. Bits: 00101011
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
    P0672 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 945 /min
    Torque: 42.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.69 V
    Bin. Bits: 00101011
    Temperature: 16.2°C
    Bin. Bits: 10110000
    17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Open Circuit
    P1588 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 1008 /min
    Torque: 28.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 11.55 V
    Bin. Bits: 00101111
    Torque: 156.2 Nm
    Torque: 0.0 Nm
    19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
    P3103 - 000 - -
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 88.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.54 V
    Bin. Bits: 00101000
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 351.4 Nm
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Part No SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Component: ESP 8.0 front H03 0090
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0020855
    Shop #: WSC 02327 785 00200
    No fault code found.
    Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
    Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Revision: 31050601 Serial number: 10600300150043
    Coding: 0000017
    Shop #: WSC 00847 210 91033
    Part No: 4F0 910 131 D
    Component: FBSAUDIC6 EZS H44 0070
    Part No: 4F0 910 220 D
    Component: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
    1 Fault Found:
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:33
    Address 07: Control Head
    Cannot be reached
    Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
    Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F2 820 043
    Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0150
    Revision: 00000025 Serial number: 00000000129100
    Coding: 0001044
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
    Part No SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
    Component: ILM Fahrer H14 0080
    Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 02335 785 00200
    Part No: 4F2 910 113
    Component: Wischer AudiC6 H04 0150
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 02335
    Part No: 4E0 910 557
    Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
    Coding: 00141886
    Shop #: WSC 02335
    1 Fault Found:
    01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.16
    Time: 16:37:00
    Address 0E: Media Player 1
    Cannot be reached
    Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
    Part No SW: 4F0 910 655 C HW: 4F0 959 655 B
    Component: 3E AIRBAG AUDI8RH29 0230
    Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD05LDFC
    Coding: 0013125
    Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
    Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul H07 0230
    Revision: 00H07000 Serial number: 90022050920065
    Coding: 0102041
    Shop #: WSC 02323 785 00200
    Part No: XXXXXXXXXXX
    Component: Lenkradmodul H07 0080
    Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
    Part No SW: 4F0 910 930 A HW: 4F0 920 980 M
    Component: KOMBIINSTR. M73 H15 0630
    Revision: 00800000 Serial number: 4PX518445
    Coding: 2308443
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
    Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D
    Component: Gateway H10 0060
    Revision: 10 Serial number: 12008054048271
    Coding: ECEE53C41B3104
    Shop #: WSC 02325 785 00200
    2 Faults Found:
    00384 - Optical Databus
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 11
    Mileage: 172419 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.05
    Time: 13:45:47
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175939 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:34
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 887 L HW: 4E0 919 887 C
    Component: MNS ECE H44 0690
    Revision: 00000000 Serial number: 305CK057581560
    3 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    02261 - Data Medium
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Raw, Form. N/A: 000 045 048
    02445 - Disk Drive Initialization Error
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 0
    Mileage: 129562 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.08.08
    Time: 18:48:46
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
    Component: TSG FA H11 0040
    Revision: 00-00000
    Coding: 0002586
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Component: Komfortgeraet H15 0100
    Revision: 01000015 Serial number: 01003409310000
    Coding: 0000251
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H02 1301
    Part No: 4F0 910 177
    Component: Innenraumueberw.H01 0020
    Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
    Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223
    Component: Amp.-ASK H09 0270
    Revision: 19S00001 Serial number: 03003050078413
    Coding: 0000003
    1 Fault Found:
    02095 - Component Protection Active
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 74
    Time Indication: 1
    Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
    Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Component: ILM Beifahrer H09 0050
    Revision: Serial number: 00000000080197
    Coding: 0001104
    4 Faults Found:
    02072 - Control Module for Energy Management (J644)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.900 V
    Not Recogn.
    00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.900 V
    Not Recogn.
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.900 V
    Temperature: 20.0°C
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 58
    Mileage: 175936 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.17
    Time: 15:34:00
    Freeze Frame:
    Voltage: 11.900 V
    Temperature: 20.0°C
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
    Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
    Component: TSG BF H11 0040
    Revision: 00-00000
    Coding: 0002586
    1 Fault Found:
    00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 112
    Reset counter: 28
    Mileage: 172417 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.02.05
    Time: 13:30:57
    Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
    Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
    Component: EPB C63C0030 H03 0030
    Revision: C63C0030
    Coding: 0000111
    Shop #: WSC 02334 785 00200
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
    Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Component: ENERGIEMANAGER H12 0490
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000014064
    Shop #: WSC 02335 823 00000
    Part No: 4F0 915 105 C
    Component: von VA0 2503230665
    Coding: 344630393135313035432056413032353033323330363635
    Shop #: WSC 00000 384 00290
    1 Fault Found:
    02273 - Quiescent Current Stage 2
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 175985 km
    Time Indication: 0
    Date: 2013.10.18
    Time: 18:40:45
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 795
    Component: TSG HL H11 0030
    Coding: 0002050
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
    Part No SW: 4F0 910 795 HW: 4F0 959 794
    Component: TSG HR H11 0030
    Coding: 0002050
    Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl
    Part No SW: 4F0 910 283 HW: 4F0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H09 0030
    Revision: 06.00.56 Serial number: 00067811720508
    Coding: 0000006
    Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl
    Part No SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
    Component: Handyvorb2 H16 1130
    Revision: 00000000 Serial number: 00000007597074
    Coding: 0010910
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    End ---------------------------------------------------------------------
  • #6 12877164
    zeimp
    Tak, jak myślałem! Wykasować wszystkie usterki/kody, zrobić testy wykonawcze (wymusisz w ten sposób powrót aktualnych problemów) i odczytać na koniec pamięci sterowników ponownie. Dotyczy to pełnego skanu, bo sporo tych, różnych błędów w kilku sterownikach. Więcej nie ma co podpowiadać, bo uzyskana w ten sposób podpowiedź (diagnoskop-em) podpowie "gdzie ręce pchać). Pamiętaj jednak, że wszystkiego nie musisz umieć i że są do tego odpowiednie osoby/zakłady. Owszem naprawa w w/w miejscach "kosztuje", ale czasami okazuje się, że mniej, niż jeśli samemu...
  • #8 12878409
    Pati
    T5 napisał:
    A test magistrali optycznej? Zapomniałeś?
    Musiałby chyba pobrać aktualizację hahahaa
  • #9 12884887
    MatygaD
    Avant czy Sedan?
  • #10 16271691
    ziewak10
    Witam wszystkich, miałem też taki problem MMI samo się wyłączało i samo włączało. Pół roku szukałem przyczyny i znalazłem . W wzmacniaczu wypalają się styki w przekaźniku. Wymieniłem przekaźnik za całe 5zł i wszystko działa idealnie. Przekaźnik z cewką na 5V .
  • #11 16273725
  • #12 17639178
    Brakakaka
    Witam. Chciałem odświeżyć temat. Kiedy odpale samochód mmi załącza się normalnie. Po kilku minutach przestaje grać. Po kontynuowaniu jazdy znowu się odpala i działa już bez problemu. Miał ktoś podobny problem ? Gdzie szukać?
  • #13 17884240
    revolt2
    Hey,
    ciekawy temat , dołączę się do niego i zostawię kilka swoich groszy,
    Przy próbie aktualizacji oprogramowania MMI2g wyłącza się razem ze zmieniarką i całym systemem , dzieje się to w momencie gdy klikam CD-ROM w opcjach sw-update,
    miał ktoś z kolegów podobny problem ?
  • #14 19713405
    mateuszwojtowicz78
    Witam mam problem z radiem podczas jazdy wyłączą się a potem włącza i zawiesza się audi a6c6 2005r
  • #15 20233854
    wiktorkowalczyksh
    Poziom 3  
    Witam. Dziś podczas powrotu z pracy też zaczal mi się wyłączać i terfejs i włączac.. dodam że poza sterowaniem głośnością nic nie mogę zrobić na konsoli... Ktoś coś???
  • #16 21034528
    flex78
    ziewak10 napisał:
    Witam wszystkich, miałem też taki problem. MMI samo się wyłączało i samo włączało. Pół roku szukałem przyczyny i znalazłem. W wzmacniaczu wypalają się styki w przekaźniku. Wymieniłem przekaźnik za całe 5zł i wszystko działa idealnie. Przekaźnik z cewką na 5V.
    Ziewak 10 miałeś rację, wymieniłem przekaźnik i problem ustąpił. A w serwisie napraw wzmacniaczy samochodowych krzyczeli od 800 PLN w górę, a przekaźnik 20 PLN, trochę wiedzy i muzyka dalej gra
