PS3 - Jak wylutować RSX-a bez uszkodzenia pamięci?
rychmar 21 Paź 2013 11:40 2487 4
  • #1 12865476
    rychmar
    Mam Jetronix Eco i nie mogę utrafić z profilami jak poprawnie wylutować RSX-a bez uszkadzania pamięci?
    Procesor Cell wylutowuję 100/100
    Ściągam IHS, zaklejam kaptonem rdzeń i wychodzi bez problemu.
    Natomiast z RSX-em mam problem, też ściągam IHS-a, zaklejam kaptonem pamięci i rdzeń no i .....
    Właśnie, nieraz strzeli cyną i po procku.
    Teraz temperatury w profilu.
    Prehat : 110C grzeje tylko dół
    Stage1: 135C grzeje dół i góra z odległości 4-5 cm
    Stage2: 190C grzeje dół i góra z odległości 4 cm
    Stage3: 230C grzeje dół i góra z odległości 4 cm
    Mam dodatkową sondę od spodu płyty(dotyka płyty) i pokazuje w końcowej fazie 220-240C
    Czas wylutowania to około 14min
    Jakieś pomysły co robię źle? Może za długo?
  • #2 12867042
    koloboro
    Dół masz ustawiony na 110 i nagrzewa płytę do 240 st. ?
    Za długi czas, u mnie trwa to ok 6 min, no ale ja pracuję na maszynie własnej konstrukcji.
    z doświadczenia już wiem, że najlepiej sondę pomiarową sterującą dolnym podgrzewaczem umieścić na płycie od spodu. (przyklejam termoparę kaptonem) 195 st PBfree / 180st PB. Górna grzałka około 3 cm nad układem. Żadnego oklejania rdzenia. 230 też trochę za dużo. Ja daję 225, bezwładność grzałki załatwia sprawę dogrzania układu. Cały czas kontroluję proces wizualnie, nie czekam aż profil się skończy tylko sprawdzam czy układ pływa. Jak pływa to wyłączam i ściągam układ. Przy wlucie jedzie zgodnie z profilem, dużo niższe są temperatury to nie ma obaw o uszkodzenie układu.
  • #3 12868307
    rychmar
    W mojej maszynie jeden czujnik steruje pracą wszystkich grzałek.
    Prehat czyli podgrzewanie na początku do 110C a potem grzeje do 220C dół.
    Za długo czyli za mocno nagrzewa się cały układ i strzela cyną potem bo
    pamięci są bga i mają przecież kulki.
    Temperaturę mierze sondą przyklejoną blisko układu na górze płyty, dół mierze tylko dla siebie orientacyjnie.
    Tylko jak dam mniejszą temperaturę od spodu to boje się że większa temperatura od góry uwali układ.
    EDIT.
    Czyli rozumiem że nagrzewasz spód płyty do 195C a resztę dogrzewasz z góry?
    Tyle że jak dół płyty ma 195C to góra ma z 15 mniej.
    Kiedy włączasz grzałkę górną? Jak temperatura dołu dojdzie do 195C czy wcześniej?
  • #4 12900836
    koloboro
    Tak, nagrzewam najpierw dól do 195, a po okło czterech minutach startuje profil górnej grzałki. Temperatura góry jest okło 30 stopni niższa niż dołu (mierzone obok układu). Włączenie górnej grzałki trzeba dobrać doświadczalnie (zależy od mocy i powierzchni grzewczej dolnego podgrzewacza). Ale u mnie góra startuje trochę wcześniej przed 195. Maszyny trzeba się nauczyć. Duże znaczenie ma umiejscowienie termopary na spodzie płyty, w różnych miejscach mogą być różne wskazania w zależności jakie elementy znajdują się na górze.
  • #5 13087133
    rychmar
    Temat opanowany, problemem był za długi czas nagrzewania .
    Teraz proces trwa około 7-8 min i procek wylutowany bez uszczerbku.
    Dzięki za pomoc.
