Golf II 1.6D - ładowanie akumulatora w trasie.
pawel196 21 Paź 2013 18:50 3438 13
  • #1 12866717
    pawel196
    Rozładował się akumulator i podładowałem go prostownikiem. Samochód zapalił i mam pytanie ile km należy przejechać samochodem aby całkiem się naładował ?
  • #3 12866755
    pawel196
    wiadomo że nie oczekuję dokładnej odpowiedzi tylko tak orientacyjnie np 15 km wystarczy? Akumulator nie był całkiem padnięty
  • #4 12866838
    Qbuś
    Zadajesz pytanie na które nie ma poprawnej odpowiedzi, akumulator ładuje się inaczej, opisów jest chyba wystarczająca ilość w sieci, a ty nawet nie pofatygowałeś się , żeby napisać jakie parametry ma twój akumulator, jakie napięcie, itd....... :cry:
  • #5 12866845
    12pawel
    Tutaj nie są ważne kilometry a czas ładowania. Znasz pojemność akumulatora (teoretycznie), to wiesz ile czasu jakim prądem trzeba ładować.
  • #6 12866891
    pawel196
    Akumulator ma 680A i 74 Ah. Problem mam taki że jak samochód postoi kilka dni to akumulator się rozładowuje. Pobór prądu przy wyłączonym silniku wynosi 0,07A. Napięcie ładowania akumulatora po jego naładowaniu na wolnych obrotach 13,7V a przy włączonych światłach 13,5V. Wiem że napięcie powinno być nie wiele większe ale nie jestem pewien czy to jest tego przyczyną bo różnica jest mała.Samochód to jest golf II diesel
    Przejechałem trasę około 15 km przy dużych obrotach i odłączyłem klemy od akumulatora i sprawdzę za kilka dni czy samochód zapali. Nie wiem tylko czy akumulator jest dostatecznie dobrze naładowany
  • #7 12866910
    12pawel
    Napięcie ładowania masz za niskie. Do sprawdzenia wszystkie połączenia przewodów i masy, bo tutaj najczęściej tracone jest napięcie. Prąd upływu też dość duży, postaraj się go zredukować przynajmniej o połowę. Sprawdź co pobiera taki prąd.
  • #8 12866941
    Strumien swiadomosci swia
    Jako ze w golfie II zawsze jest zepsute ładowanie więc trzeba ok 50-60km zrobić albo udać się do elektryka zeby w końcu ogarnął ładowanie.
    I to nie jest żart Panowie, jak by sobie ktoś pomyślał.
  • #9 12866979
    pawel196
    Jak ściągnę panel z radia to pyłnie prąd 5mA. To jest duża różnica ale to radio jest od dawna i nie robiło problemów. Przewody raczej będą dobre to będzie wina alternatora bo on nie był nowy i kupiłem go w grudniu
  • #10 12867015
    12pawel
    Ale to jest problem ponieważ jak postoi samochód 3 dni to takie radio ściągnie z akumulatora 5Ah, a to już jest dużo.
  • #11 12867025
    piachu1994
    Tak jak koledzy wczesniej pisali napiecie ladowania masz za niskie. Musi ono oscylowac w granicach 14.4 V. Nizsze napiecie ladowania sprawia, ze akumulator jest niedoladowywany! Sprawdz regulator napiecia. Jezeli masz altka Boscha to regulator masz zintegrowany ze szczotkami.
  • #12 12867057
    pawel196
    Czyli radio muszę tak przepiąć aby po wyłączeniu zapłonu odcinało jego zasilanie.
  • #13 12867083
    Niewiele, co ty nie powiesz ? 14,4 -12,6 =1,8V , 13,5-12,6=0,9v
    Więc masz ładowanie 50%, To jest mało?
  • #14 12867120
    12pawel
    Tak byłoby najlepiej. Sprawdź jakie masz napięcie na alternatorze czyli na zacisku wyprowadzającym a obudową alternatora. Jeśli jest wyższe od napięcia mierzonego bezpośrednio na akumulatorze to do naprawy połączenia przewodów i masy, jeśli napięcie takie same to do sprawdzenia regulator napięcia/alternator.
