Fiat Albea 2006r. 1.2 benzyna - Gaśnie po odpaleniu
Albus 22 Paź 2013 14:30 3588 7
  • #1 12869228
    Albus
    Witam, mam problem z autem marki fiat Albea 2006r. Silnik w tym aucie to 1.2 benzyna z symbolicznym przebiegiem poniżej 60tys km od nowości.
    Problem Polega na tym iż auto gdy zimne gaśnie po odpaleniu , gdy ponownie odpalam auto wszystko jest już później dobrze - zdarza się czasem że gaśnie 2 razy nie więcej...
    Zrobiona diagnostyka fiatowskim FES-em, odczytany błąd czujnika temperatury , myślałem że wymiana czujnika rozwiąże problem, bo rzeczywiście czujnik podawał błędną temperaturę. Czujnik wymieniony , temperatura prawidłowa - problem pozostał, podejrzenie miałem na pompę paliwa, ciśnienie zmierzone paliwa, pompa sprawna. Proszę podpowiedzcie , może mieliście taki przypadek ???
    Usterka ciężka do wychwycenia i zostaje mi podmieniać czujnik wału cewkę itd, ale może ktoś w tym modelu miał podobną sytuację, będę wdzięczny za podpowiedzi. pozdrawiam
  • #2 12871064
    kacper082
    Sprawdź czujnik położenia wału i wałka.
  • #3 12875348
    stefaniakj
    To ,ze pompa podaje prawidłowe cisnienie nie musi oznaczać ,ze jest w pełni sprawna, jesli zepsuje się w niej zaworek zwrotny , to paliwo po dłuższym postoju moze cofac sie do zbiornika.Sprawdz jeszcze ,czy przypadkem tak sie nie dzieje.
  • #4 12876011
    Albus
    Słuszna uwaga - lecz nie sprecyzowałem wcześniej tego pomiaru ciśnienia paliwa a dokładnie taki test też wykonałem zapinając w obwód miernik ciśnienia - auto stało całą noc a ciśnienie nie drgnęło. Stąd wyeliminowałem pompę
  • #5 12876031
    fuelinyourblood
    Masz LPG? Jak prysniesz mu cos łatwo palne to zapala?
  • #6 12876064
    Albus
    Bez gazu, to jest auto u jednego właściciela od nowości z przebiegiem ok 60tys km oryginalne wszystko. Nie sprawdzałem plakiem itp, bo auto jak zgaśnie raz to już zapali i chodzi albo czasem zgaśnie drugi raz i już później chodzi bez problemowo. Dopiero znów jak zimny to samo się dzieje.
  • #7 12876088
    fuelinyourblood
    Dawka za uboga jak zimny. Przyczyna moze byc za małe cisnienie paliwa, za krótki czas wtrysku, przytkany wtryskiwacz, błedne odczyty z temp silnika, MAPa, MAFa. Brudne paliwo. Zle dobrane swiece, brudna przepustnica.
  • #8 18674531
    Juradam
    Miałem to samo Albea 1.4 8V wymieniłem czujnik MAP sensor. To jest czujnik 2 w 1 mierzy ciśnienie w kolektorze i temp. powietrza dolotowego. W temp. 0oC pokazywał temp. 45oC i dawał za ubogą mieszankę by silnik bez problemu odpalał. Wymiana czujnika pomogła :)
    pozdrawiam,
