ESR AVR tester - Jak zaktualizować do firmware 1.10 PL?
Milhaus 22 Paź 2013 21:06 18303 21
  • #1 12870841
    Milhaus
    Nový firmware 1,09 i v PL a všechno další na www.avrtester.tode.cz
    Nowy firmware 1.09 i PL i wszystko inne na www.avrtester.tode.cz
    Stránka je věnovaná AVR testeru od Karl-Heinz Kübbelera
    Všechny firmware od verze 1.00 do verze 1.09 by Karl-Heinz Kübbeler a také
    všechny firmware od verze 1.00 do verze 1.10 by Markus Reshke.
    Také jsou tam aktuální dokumenty v EN a v DE a další zajímavé informace
    Ta strona jest przeznaczona do testera AVR od Karl-Heinz Kübbelera
    Wszystkie firmware z wersji 1.00 do wersji 1.09 przez Karl-Heinz Kübbeler i
    wszystkie firmware z wersji 1.00 do wersji 1.10 przez Markusa Reshke.
    Ponadto, istnieje rzeczywiste dokumenty w EN i DE, i inne ciekawe informacje
    Tester součástek měří:
    • Odpory 0,01Ω – 50MΩ
    • Kondenzátory i s ESR (ESR pouze s Atmega 168/328) 25pF – 100mF ESR od hodnot 0,18μF
    • Automatická detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N a P kanálové MOSFET, JFET.
    Také umí měřit Tyristory a Triaky (měří pouze proudem 6mA tzn. Pouze citlivější součástky),
    neotevře to součástky s větším proudem hradla a darlingtony s vnitřními rezistory
    • Cívky (pouze s Atmega 168/328) 0,01mH – 20H s nižším rozlišením
    • Diody a dvojité diody
    • Zenerovy diody do 50V (po přidání externího zdroje napětí dle manuálu), v případě nevyužití
    měření zenerových diod lze vstup použít pro měření kladného napětí 0-50V
    Spotřeba bez podsvícení je 11,5 mA, s podsvícením 22,5mA
    Tester mierzy składniki:
    • rezystancja 0,01 Ω - 50MΩ
    • kondensatory z OB (ESR tylko z ATmega 168/328) 25pF - 100mF ESR wartości od 0,18 uF
    • Automatyczne wykrywanie NPN i PNP tranzystorów, N i P-channel MOSFET, JFET.
    Można również zmierzyć Tyrystory i triaki (pomiar zaledwie 6 mA środków. Wrażliwych elementów tylko)
    otwarte dla komponentów o wyższej aktualnej bramy i z rezystorów wbudowanych w Darlington
    • Cewki (tylko z ATmega 168/328) 0,01 mH - 20H z niższej rozdzielczości
    • diody i diody podwójne
    • Dioda Zenera do 50V (po dodaniu zewnętrznego źródła napięcia zgodnie z instrukcją obsługi), jeśli nie są używane
    Pomiar wejścia diodą Zenera może być używany do pomiaru napięcia dodatniego 0-50V
    Konsumpcja bez podświetlenia jest 11,5 mA, 22,5 mA z podświetleniem
  • #3 12926171
    Milhaus
    Witam, próbowałem to z tego oprogramowania:
    http://www.avrtester.tode.cz/upload/firmware/FW_Karl-Heinz_1.09_M328.zip
    To działa bezproblemowo dołączyć wideo, jakość nie wielki, ale widząc to jest :-)
    http://www.avrtester.tode.cz/upload/videa/22MF_elyt_PL_fw.mp4
    Spróbuj i daj mi znać
    Dobrý den, teď jsem to zkoušel s tímto firmware:
    funguje to bez problémů video přikládám, kvalita nic moc, ale vidět to je :-)
    Zkuste to a dejte vědět
  • #4 12928432
    Milhaus
    Na www.avrtester.tode.cz nowego firmware 1.09K, który zostanie ustalony, gdy zwarcie pomiędzy punktami pomiarowymi (np. przebitej tranzystora) tester automatycznie skalibrować rozpoczął, co było niepożądane
    Na www.avrtester.tode.cz nová verze firmware 1.09K, kde je opravena chyba, kdy při zkratu mezi měřícími body (například proražený tranzistor) tester automaticky začal provádět kalibraci, což bylo nežádoucí
  • #5 13021084
    Milhaus
    Na www.avrtester.tode.cz filální wersji oprogramowania 1.09K sporządzoną dla tych wersji językowych (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT)
    Na www.avrtester.tode.cz filální verze firmware 1.09K zkompilovaná pro tyto jazykové mutace (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT)
  • #6 13080204
    Milhaus
    Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nový fw 1.10K od Karl-Heinz Kübbelera v různých jazykových mutacích (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT) a také, nové manuály k testeru (EN, DE)
    Sekcja http://www.avrtester.tode.cz fw 1.10K nowym firmware od Karl-Heinz Kübbelera w różnych językach (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT), a także nowe podręczniki do testera (EN, DE)
  • #7 13117997
    Milhaus
    I oto jest! ! !
    Sekcja http://www.avrtester.tode.cz fw 1.10K nowym firmware od Karl-Heinz Kübbelera w różnych językach (EN, DE, CZ, SK, SL, PL, NL, BR, LT), a także nowe podręczniki do testera (pl)
    Karl-Heinz znów było tam kilka ciekawych funkcji, takich jak tester identyfikuje AVR (tylko wersja 328), że nie jest skalibrowany, powiadamia i wyświetlacz pomoże skalibrować. Istnieje również ciekawy usprawnień, mierzona i nie rozpoznane składniki, to jest tylko wynikiem pięć sekund. Polecam wszystkim tę wersję, a także zwrócić uwagę, że ta i inne wiadomości nie są już dostępne dla ATmega 168 i na pewno nie na Atmega8, więc polecam, jeśli można uaktualnić.
    A je to tady ! ! !
    Karl-Heinz se opět činil je tam pár vychytávek, například AVR tester pozná (pouze verze pro 328), že není kalibrovaný, oznámí to a na displeji proběhne nápověda pro kalibraci. Slovo dalo slovo a pro CZ verzi jsme společně dali do kupy tento návod v češtině. Také je tam zajímavá vychytávka, když se měří a není tam žádná rozpoznaná součástka, tak je tam výsledek pouze 5 sekund. Doporučuji každému tuto verzi a také upozorňuji, že tahle a další novinky už nejsou dostupné pro Atmega 168 a už vůbec ne pro Atmega8, takže doporučuji pokud to půjde upgrade.
  • #8 13125837
    Badmaneq
    Zastanawiam się na kupnem samej płytki.
    Jest dostępny gdzieś kod źródłowy ?
  • #10 13490632
    Milhaus
    Na http://www.avrtester.tode.cz nowej wersji oprogramowania firmware z testu 1.10 Karl-Heinz Kübbelera (EN, DE, CZ, RU, UK, HU, SK, SL, PL, NL, BR, LT) zmiany i tym razem 267, jak również nowe wersje firmware 1.11 i 1.12 od Markuse Reschkea, jak również nowe podręczniki w EN, DE i RU
    Na http://www.avrtester.tode.cz v sekci firmware nová zkušební verze firmware 1.10 od Karl-Heinz Kübbelera (EN, DE, CZ, RU, UK, HU, SK, SL, PL, NL, BR, LT), tentokrát revize 267, také nové verze firmware 1.11 a 1.12 od Markus Reschkea, také nové manuály v EN, DE a RU
  • #11 13924688
    domansolarpower
    Ładnie i pięknie tylko ... nikt chyba tego nie przemyślał :P jaki uC? Ile ma KSPS ADC? Jaka rozdzielczość ADC? Jaka jest częstotliwość pomiaru? Jakim napięciem operuje (in circuit powinien być na poziomie 100-200mV, jesli używa wyższych napięć do pomiaru Vpp to dla mnie byłby bezużyteczny szmelc :P) i jakie jest napięcie odniesienia?
    BIORĄC TO WSZYSTKO DO KUPY MOŻE SIĘ OKAZAĆ ŻE TO .... POBOŻNE ŻYCZENIA :P Pokaż pomiar ESR z 10 kondensatorów na oscylku a później na mierniku ... :P Pojemność to inna bajka, to można spokojnie zmierzyć.
    Sprawdźcie sami, jaka rozdzielczość adc jest potrzebna, jaką częstotliwość ADC można osiągnąć dla takiej rozdzielczości, ile cykli zegarowych ADC potrzeba na konwersję, ile to zajmuje czasu, jaką nam to daje częstotliwość -> ZBYT MAŁA DO POMIARU ESR !
    To można wyczytać z datasheeta. Nie znaczy że się nie da zmierzyć ESR z uC, ale raczej nie z takimi elementami biernymi :P
    max 15ksps przy 10 bitach rozdzielczości czyli 2,5mV (przy Vref.2,5V), 66,6 us zajmuje konwersja (strach się bać, diabelsko duża liczba), czyli 15KHz .... conajmniej - typowe mierniki ESR mierzą na 100-200kHz, jeśli by zwiększyć ksps to spada rozdzielczość - wtedy na wyświetlaczu 0,00 jest też raczej nie na miejscu [albo inaczej, ilość taktów zegara ADC na 1 konwersje, z czestotliwości zegara adc sprawdzamy czas trwania 1 taktu i wyliczamy maksymalna czestotliwosc konwersji]
    Zgadza się?
    Dla mnie nie podanie najważniejszej wartości - Vpp już dyskfalifikuje sprzęt na starcie. Co prawda część schematu wyrwana żywcem z australijskiego miernika mkII, ale czy to znaczy że jego dokładność jest większa niż mierników z uA i elementami za 2zł?
  • #12 13928692
    LightOfWinter
    domansolarpower napisał:
    Ładnie i pięknie tylko ... nikt chyba tego nie przemyślał :P jaki uC? Ile ma KSPS ADC? Jaka rozdzielczość ADC? Jaka jest częstotliwość pomiaru? ....
    Kolego,
    Nie poszukałeś dokładnie. Wszystko jest opisane w dość obszernym pdf-ie ttester_eng109k.pdf załączonym np. w tym temacie
    Elektroda - Warsztatowy tester elementów na ATmega328
    Co do dokładności - wyraźnie pisze że jest to tester elementów a nie specjalizowany miernik.
  • #13 13930927
    domansolarpower
    Ile KSPS ADC potrzeba minimalnie zeby zmierzyc ESR i czy mozna tyle wycisnac z megi8 i o ile zmniejszyla by sie przy okazji rozdzielczosc ADC?
    Pisze ze mierzy ESR, ja tylko twierdze ze to bajki :)
    Mega8 15ksps max przy 10bit adc to daje max 15kHz a do pomiaru potrzeba conajmniej 100 kHz. Minimalny czas konwersji to 13us (i to nie dla trybu single mode) a maksymalny czas konwersji potrzebny to mniej jak 10us.
    Ale pdf wyglada profesjonalnie, choc mnie nie przekonuje.
  • #14 13942139
    LightOfWinter
    Kolego,
    Nie przeczytałeś tematu do którego podałem linka, a jest tam odpowiedź na twoje pytanie.
    W dokumentacji jest wyraźnie napisane że "Wersja na Atmega8 nie ma pomiaru ESR. Żeby mieć możliwość pomiaru ESR potrzebujesz lepszego mikrokontrolera np.ATmega328 "
    Więc rozważania w stosunku do ATmega8 są bezwartościowe.
  • #15 13952325
    domansolarpower
    Kolego ! :)
    nota atmega8:
    13 - 260μs Conversion Time
    Up to 15kSPS at Maximum Resolution
    nota atmega 328:
    Mówmy o konkretach. Libczbach. Danych. A nie o bajkach.
    Dlaczego myślisz że to może działać?
  • #16 14004034
    TM85
    Próbuję załadować firmware http://www.avrtester.tode.cz/upload/firmware/FW_Markus_1.15m_M328.zip
    I chyba jestem jakoś mało kumaty bo nie wiem jak załadować eeprom który ma 1024B wsadem 1700B z tego załącznika.
    Poza tym wsad FLASH nie działa, może to wina pustego eeprom. Na wyświetlaczu czarne kwadraty.
    Flash od Karl-Heinz http://www.avrtester.tode.cz/upload/firmware/FW_Karl-Heinz_1.11_M328_(343).zip działa, dla mnie zaskakująco dokładnie, ale znowu enkoder ALPS wogóle nie reaguje na kręcenie. Chyba jest wyłączony w firmware.
  • #17 14005283
    domansolarpower
    Co to znaczy wyjatkowo dokladnie? Esr tym nie zmierzysz ;p Porownaj z oscyloskopem!
    dalej nikt nie jest w stanie wyjasnic jak to niby mierzy esr! Podobnie z reszta jest w 99% pseudo miernikow esr opartych na atmegach i ich przetwornikach adc!
    Ale najwazniejsze ze u niektorych dziala, istne czary :)
    Ps. Temat opisany jako "ESR avr tester".
  • #18 14005402
    TM85
    Widzę że czepiasz się wszystkich po kolei, torpedujesz ciekawy projekt i teraz padło na mnie. Więc napiszę - akurat pomiar ESR mnie nie interesuje. Mam już do tego inne bardziej wiarygodne narzędzie. I co teraz powiesz? Może napiszesz coś bardziej konstruktywnego i pomożesz mi z tym wsadem?
  • #19 14005846
    domansolarpower
    Ciekawy projekt? Miernikow jest sporo, problem to pomiar esr - dlstego nawet temat nazywa sie esr. Co jest mylace! Atmega 328 ma tylko 1 kbit eeprom. Moze sa nowsze wersje z 2 kbit? Ale watpie.
  • #20 14008499
    vania
    Popatrz dokładnie. Plik ComponentTester.eep to plik zapisany w formacie Intel HEX, podobnie jak ComponentTester.hex
    Jakim programem próbujesz zaprogramować M328? Może on nie rozpoznaje hex w pliku eep tylko ładuje go jako binarny. Plik eep po skonwertowaniu na bin spokojnie Ci się zmieści do procesora.
  • #21 14013230
    TM85
    Masz rację vania. Plik .eep to nie .eep tylko hex do załadowania epromu.
    Czy jakiemuś szczęśliwcowi działa enkoder? Czy tylko u mnie jest problem?
    Tłumaczenie menu w wersji PL fatalne.
  • #22 14919323
    maystero
    Troszkę odświeżę temat. Otóż jestem zainteresowany budową owego urządzenia i na stronie:
    http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=firmware
    widzę że jest dostępny firmware:
    http://www.avrtester.tode.cz/upload/firmware/FW_Karl-Heinz_1.11_M328_(384)_4_line.zip
    do testera w wyświetlaczem 4 wierszowym. I tu pojawia się pytanie jaki to jest wyświetlacz? Czy to jest standardowy 4x20 znaków zgodny HD44780?
    Czy ktoś może pokazać zdjęcia działającego testera z takim wyświetlaczem?
