Golf3 - Brak prądu na elektrozawór pompy, pinout sterownika AFN i IMMO
totylkoja 22 Paź 2013 21:47 2520 4
  • #1 12871050
    totylkoja
    Ma ktoś może pinout sterownika do AFN i immo? Wrzucałem całość do mk2, miksowałem dwie wiązki.Po złożeniu zauważyłem, że nie grzeją świece. Po sprawdzeniu miernikiem okazało się, że nie idzie prąd na elektrozawór pompy więc zakładam immo. Pamiętam, że w którejś wiązce (której nie wykorzystałem) był splot na czarny kabel do immo. Odciąłem go i polutowałem na krótko chyba na wtyk D4. Zastanawiam się czy nie ma tak jak np w renault, że przez centralny zamek (który de facto usunąłem z pętli) potrafi immo nie odblokowywać sterownika- trzeba zamknąć auto, otworzyć i wtedy jest ok. Chciałem podłączyć launcha i zobaczyć jakie błędy zobaczy, pętlę obd miałem jeszcze przy wiązce klimy (manual, której też nie wykorzystałem) odciąłem, dałem + i - z baterii, odchylam CE, wpinam wtyk ale patrzę, że lini nie mam podpiętych do rozdzielacza u góry. Niestety w związku z problemem sprzętowym jestem odcięty od wszelkich programów czy schematów także chciałbym zapytać czy ktoś ma np pinout sterownika do afn (sprawdzić linie diagnostyczne, ewentualnie immo sterownik), pinout immo, rozpiska CE pod TDI. Mam rozpiskę CE2 pod pb/diesel ale do roku 92 także niewiele.
  • #2 12871448
    michal200848
    Tam jest + po stacyjce.
  • #3 12872006
    totylkoja
    Pomierzyłem całą pompę i nie idzie do niej nic... A linię z tego co widzę mam podpiętą ale przechodzi ona chyba przez immo i chyba dlatego nie mogę się podłączyć. Z tego co mierzę przejście wygląda mi na pin chyba 61... Plus na immo idzie po zapłonie na czarny kabel?
    andrzej20001
    Zasilanie na zawór pompy idzie przez ecu i nie ma związku z immo. Brakuje ci zasilania na ecu.
  • #5 12873622
    totylkoja
    Winny odnaleziony. Po przemierzeniu pinów na ecu nie było napięcia na pinach 23 45 i 68. Napięcie rozrzuca tam główny przekaźnik, po przemierzeniu centralki i sprawdzeniu przekaźnika okazało się, że z tej strony wszystko jest ok. Cały bałagan wprowadził upalony styk na G1/10. Wszystkim zainteresowanym dziękuję za pomoc.
