Jak w temacie, postanowiłem zamontować znajomemu centralny z pilota, golf 4 98r, bez elektrycznych szyb, więc kostka z kablami po lewej stronie w przednim słupku. Są tam dwie kostki jedna jasna i w niej same cienkie kable, druga czarna i kilka grubszych kabli. Z opisów na internecie znalazłem kolory kabli czerwono zielony otwieranie, niebiesko żółty zamykanie. W jasnej jest ten od zamykania i po dotknięciu masy zamyka, lecz drugi jest w drugiej kostce jedyny który odpowiada kolorystyce lecz po dotknięciu masy nic się nie dzieje. Co może być przyczyną ? Jest sterowny minusem tak jak zamykanie czy może jest zmienny ? Może pod zły kabel i miejsce się wpinam ? Czekam na jakąś podpowiedź.
