falownik - nie uzyskuje zadawanej predkości silnika
sikuri 23 Paź 2013 11:58 1896 8
  • #1 12872425
    sikuri
    Falownik nie uzyskuje zadawanej prędkości silnika
    - obroty silnika poniżej predkości zadanej
    -nie pojawia się żadne info i błędach na falowniku
    -silnik o napięciu znamionowym 380V , przy pracy falownika jest zadawane napięcie na silnik w granicy 8 - 9 V , prąd w granicach 200 A , w analogicznej maszynie która jest sprawna to napiecie robocze wacha się w granicach 200 V a prąd 80 A.
    - silnik sprawdziłem , rezystancja w normie , nie ma żadnych blokad mechanicznych .
    Nie wiem jak to ugryść. Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie .
  • #2 12872631
    Pritend
    Spróbuj podłączyć do tego falownika inny silnik. Dzięki temu będziesz wiedział czy problem jest z silnikiem czy z falownikiem.
  • #3 12873066
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika
    Piszesz że taki sam falownik z drugim silnikiem pracuje dobrze to ;
    Podłącz (jeśli można ) drugi falownik pod ten silnik
    Sprawdź i porównaj programy dla obydwu maszyn .
  • #4 12873426
    kosmos99
    Wartość parametru częstotliwość maksymalna nie jest mniejsza niż częstotiwość zadana?
  • #5 12875563
    Maly
    Poziom 33  
    Może być ograniczona prędkość maksymalna w parametrach falownika.
    A tak poza tym, 8 - 9 V przy znamionowych 380V?
  • #7 12887852
    bonanza
    Spec od Falowników
    Czy silnik w ogóle się obraca? Jeśli bierze 200A, a drugi 80A, to na pewno falownik ogranicza prąd do wartości maksymalnej, moment w tej sytuacji też powinien być maksymalny, większy od znamionowego. Jeśli silnik stoi, to albo jest zahamowany mechanicznie, albo uszkodzony (zwarcie w silniku lub przewodach zasilających). Zahamowanie może ujawnić się dopiero po zasileniu - stojan przyciąga wirnik przy dużych luzach na łożyskach. Silnik nie zasilany może w tej sytuacji pozornie lekko się kręcić.
    Może też wystąpić poważny błąd w zaprogramowanych parametrach (np. częstotliwość bazowa 1Hz). Aby zlokalizować problem falownik/silnik można byłoby zasilić podejrzany silnik falownikiem ze sprawnej maszyny podciągając odpowiednio długi przewód.
    Czy jest to na pewno asynchroniczny klatkowy silnik indukcyjny? Czy falownik pracuje w otwartej pętli (bez enkodera)? Jakie są parametry silnika i falownika? Jaki charakter obciążenia (pompa, transport, koło zamachowe)? Częstotliwość zadana również 27Hz,jak w drugiej maszynie?
  • #8 12902443
    sikuri
    Dziękuje za odpowiedzi , uszkodzona okazała się karta enkodera w falowniku .
    wartość częstotliwości zczytywanej z enkodera była w granicach 0,30 Hz , czyli prawie zerowa, po wymianie karty wszystko wróciło do normy .
  • #9 12923893
    juzek694
    Czy ktoś mógłby być uprzejmy i podać podstawowe parametry przekształtnika falownikowego. Nie wiem o co chodzi a przygotowuje na ten temat pracę.
