Fiat Punto 75 1.2 8v - Problem z pracą na benzynie - szarpie, gaśnie itd.
sainy69 23 Paź 2013 17:20 11616 14
  • #1 12873287
    sainy69
    Ocena: 7
    Posiadam Punto I 1.2 8v 75 SX z instalacją gazową i od samego początku odkąd go mam są problem z pracą na benzynie. Od razu dodam, że na gazie samochód jeździ poprawnie i nie występują zjawiska, które dzieją się na benzynie.
    Do sedna, żeby odpalić trzeba dodać gazu i wkręcić go na obroty, po czym można puścić pedał i będzie trzymał obroty. Przy próbie odpalenia bez dodania gazu, od razu gaśnie. Wydaje mi się, że jeśli poczeka się aż pompa paliwa przestanie chodzić to wtedy odpali bez dodawania gazu. Silnik chodzi nierówno, czasami tak jakby na 3 gary, nie ma mocy, słychać pyrkanie z wydechu, czasami podczas jazdy czuć tak jakby przerwy w dostawie paliwa (dodaje się gazu a on nic).
    Ogólnie szarpie, gaśnie podczas jazdy - nie da się jeździć na benzynie.
    Czasami trzeba długo kręcić żeby odpalił i jak odpali to obroty rosną powoli - tak jakby nie mógł przepalić mieszanki, a czasami nie nie można go wcale odpalić z benzyny. Wchodził na obroty i od razu spadały i gasł, tak jakby nie dostawał paliwa. Dodawanie gazu też niewiele daje.
    Czasami jest tak, że odpali się go, chce zgasnąć i trzeba na przemian naciskać i puszczać pedał gazu żeby nie pozwolić mu zgasnąć, przytrzymanie gazu powoduje zgaśnięcie.
    Film:
    http://youtu.be/CwT4ev_Z3m4
    Wszystkie problemy dzieją się na benzynie, na gazie samochód jeździ poprawnie, chodzi równo i mam moc.
    W samochodzie wymienione:
    -świece
    -kable
    -filtr powietrza
    -olej z filtrem
    -filtr paliwa
    -pompa paliwa
    -czujnik temperatury (ten przy termostacie)
    -rozrząd
    -remont silnika
    Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 12873367
  • #3 12873396
    sainy69
    Ocena: 7
    Przepustnica nie była czyszczona, po zdjęciu puszki od filtra nie wyglądała na bardzo brudną.
    Czyściłem tylko silniczek krokowy. Skoro podpowiadasz, że winna może być brudna przepustnica jutro ją rozbiorę i wyczyszczę.
  • #5 12877211
    sainy69
    Ocena: 7
    To silniczek krokowy był czyszczony, jednak niewiele to dało.
    Dzisiaj podmieniłem komputer na inny i też bez większej poprawy.
    Mam interfejs jednak nie mogę za chiny się połączyć, niby się łączy ale nie wyświetla żadnych danych i za moment wyskakuje komunikat "Brak odpowiedzi ECU".
  • #6 12877240
    krzysiek11
    Ocena: 23
    A jaka tam jest instalacja LPG?
  • #7 12877258
    sainy69
    Ocena: 7
    Wygląda na II gen, tylko, że ktoś chyba wyrzucił silniczek krokowy i dał ręczny register.
  • #8 12877513
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 522
    Miałem podobny problem silnik tak samo sie zachowywał - uszkodzony jeden wtryskiwacz.
    Łatwo sprawdzić który.
  • #9 12877584
    sainy69
    Ocena: 7
    Mam odpinać na pracującym silniku po kolei wtryskiwacze i patrzyć czy zmienia się praca?
  • #10 12877666
    tzok
    Ocena: 6450
    Możesz, odpinanie wtryskiwaczy jest bezpieczne w przeciwieństwie do odpinania świec.
    Alternatywa to skrajnie rozjechane adaptacje z powodu braku lub nieprawidłowej emulacji sondy lambda. Tak na marginesie to uważam że LPG w tym konkretnym silniku to w ogóle nie najlepszy pomysł, a jeśli już koniecznie to IV generacja ale na szybkich wtryskach.
  • #11 12879923
    sainy69
    Ocena: 7
    A co w takim wypadku?
    Jutro sprawdzę wtryskiwacze, dzisiaj nie mam już siły na ten samochód...
  • #12 12879957
    krzysiek11
    Ocena: 23
    A tą gazownią steruje jakiś komputer.Możesz na próbę odłączyć aku na noc ,a rano odpal na Pb i zostaw na wolnych bez ruszania gazu ,aż zał się wentylator.
  • #13 12880150
    tzok
    Ocena: 6450
    Nie ta procedura, nie ten sterownik. Generalnie możesz włączyć zapłon, wyłączyć go i w ciągu 120 sek odpiąć akumulator, wystarczy na kilkadziesiąt sekund. To spowoduje błąd sumy kontrolnej w pamięci EEPROM i przeładowanie domyślnych ustawień, ale ryzykujesz uszkodzenie ECU. Prawidłowo reset adaptacji powinno się wykonać skanerem diagnostycznym.
  • #14 12880151
    sainy69
    Ocena: 7
    Jest coś takiego:
    Fiat Punto 75 1.2 8v - Problem z pracą na benzynie - szarpie, gaśnie itd. Fiat Punto 75 1.2 8v - Problem z pracą na benzynie - szarpie, gaśnie itd.
    ale tak jak pisałem, zamiast silniczka krokowego jest ręczny register...
    Dzisiaj rano w miarę normalnie chodził na benzynie, udało się dojechać do pracy, trzymał wolne obroty.
    Postał i po 16 po wyjściu z pracy gasł na benzynie, trzeba było trzymać obroty pedałem.
    Teraz wieczorem znowu w miarę normalnie chodził na benzynie.
    Ostatnie też przestał trzymać wolne obroty na gazie, nawet gdy się nagrzeje.
    W sumie wyglądałoby to chyba na problem z silniczkiem krokowym?
  • #15 13712258
    sainy69
    Ocena: 7
    Wymieniony komputer + wtryskiwacze = problem rozwiązany.
✨ Użytkownik zgłasza problemy z pracą silnika w Fiacie Punto I 1.2 8v 75 SX na benzynie, gdzie silnik szarpie, gaśnie i ma trudności z utrzymaniem obrotów. Na gazie samochód działa poprawnie. W trakcie dyskusji zasugerowano czyszczenie przepustnicy oraz silniczka krokowego, co użytkownik już wykonał, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Wskazano również na możliwość uszkodzenia wtryskiwaczy, co potwierdził jeden z uczestników, sugerując odpinanie wtryskiwaczy w celu diagnozy. Użytkownik wymienił komputer oraz wtryskiwacze, co ostatecznie rozwiązało problem.
