Stukanie podczas ruszania i hamowania
gsekulski 23 Paź 2013 17:38 36567 14
  • #1 12873358
    gsekulski
    Witam. Auto A4 B6, problem dotyczy takiego pojedyńczego stuknięcia tak jakby z przedniego lewego koła podczas ruszania(zazwyczaj jak się skręci kierownicę w lewo) oraz gdy dam na hamulec również pojedyńcze dosyć głośne puknięcie słuchać. Dodatkowo na poczatku myślałem, że to opona...mianowicie nie zawsze ale mimo wszystko często słuchać takie puk puk puk jakby coś w oponie siedziało lecz opona odpada jest dobra. Gumy na wahaczach ładnie wyglądają wiec raczej wahacze są ok. Ktoś wie co to może być?
  • #2 12873368
    jofa-j1
    Sprawdź jak są osadzone klocki hamulcowe. Zdarza się że są luźne w jarzmach i tak stukają.
  • #3 12873538
  • #4 12873692
    nowy_90
    Klocki nie stukałyby podczas hamowania. Do sprawdzenia wszystki śruby zawieszenia. Zobacz czy sa dokręcone koła i przeguby.
  • #5 12873867
    gsekulski
    dodatkowo postawiłem w garażu i coś cieknie z pod niego, tzn z osłony silnika na samym jej środku. Chociaz kilka dni temu miał gaz zakładany więc to akurat może mieć z tym powiązanie. Dodatkowo podczas jazdy skręcając kierownicą słuchać taki świst z koła.
  • #6 12873899
    Przemo9826
    Mamy wejść pod to auto i osłonę zdjąć?
  • #8 12873991
    gsekulski
    jeśli nie sprawdzi to problemu to zapraszam:) a może gdybyś zapytał "a zdejmowałeś osłonę i patrzyłeś?" A ja bym odpowiedział ze nie bo mój kanał jest zajęty u zaprzyjaźnionego mechanika również a jutro muszę troszkę km zrobić i dlatego się pytam na forum bo może ktoś miał taki przypadek i nie warto auta jutro ruszać.
  • #10 12874054
    sebek3
    Poziom 30  
    To może być łożysko [górne mocowanie] amortyzatora albo przegub.
  • #11 12874254
    Przemo9826
    Tak, ja miałem, gość miał miskę olejową pękniętą, innemu turbina leciała, innemu korka nie dokręcili, innemu wywaliło uszczelkę pod filtrem, innemu uszczelniacz na wale leciał od strony koła zamachowego a drugiemu od strony rozrządu.
    A może mam jeszcze zapytać czy głowę ze sobą dziś zabrałeś??
    Co do zawieszenia, jeden miał rozwalony przegub, drugi amortyzator, trzeci sworzeń, czwarty mocowanie amortyzatora, piąty koła nie dokręcił, ale za to gumy jak u wszystkich wyglądały??!! No chłopie mówię Ci, miód malina mucha nie siada, takie piękne były.
    Tak więc wymieniaj po kolei, na pewno trafisz.
  • #12 12874369
    gsekulski
    Podobne wrażenie odnoszę, ze to moze być przegub. No ale nic rano posprawdzam płyny i do roboty pojechać trzeba może nic tam się nie rozsypie na amen bo wali mocnawo juz;/
    Co do Przemo9826- czepnij się innych tematów, co ma pęknięta miska olejowa do tego. jak mi przestanie radio grać to mam mu generalny remont silnika robić? Jak potrafisz odkręcić i przykręcić osłone silnika przy latarce i bez kanału to zapraszam udostępnię auto. Tylko denerwujesz ludzi bardziej bo jest późno potrzebuje jutro auto i sie grzecznie pytam czy ktoś wie co to może być.
    Przemo9826
    No to Ci tłumaczę co może być!
    Jak nie potrafisz zdjąć osłony lub nie masz gdzie, to nie ruszaj auta, zdemontuj osłonę wtedy ewentualnie wróć na forum jak coś zauważysz! Po co temat że Ci coś leci jak nawet nie wiesz gdzie co i skąd?
    No to co z tego? Powiedz mi jakie to ma znaczenie dla tematu? W czym to pomoże? Jak potrzebujesz to trzeba było do mechanika oddać, a nie płakać na forum że leci ale nie masz jak sprawdzić, ale na jutro auto potrzebujesz.... No komedia normalnie...
    I zmień specjalizację w profilu, bo mechaników obrażasz.
    bart1984
    Przemo: Ty to masz zdrowie
  • #15 12893713
    gsekulski
    Główną bolączką było stukanie przy hamowaniu i przy ruszaniu i to było tematem postu.
    Przyczyna stukania- przegub
    Co do płynu od tamtej pory nie ucieka i nie można zlokalizować co i skąd to było. Ale fakt faktem przyznaje mój błąd po cześci źle określiłem sprawę.
