Jak podkręcić Intel Pentium D 805 na płycie ASRock G41M-VS2?
1913266 23 Paź 2013 20:32 2187 2
  • #1 12874109
    1913266
    Witam chciałbym się dowiedzieć czy warto podkręcać prostcor Pentium D 805.A jeśli tak to w jaki sposób to zrobić.Czytałem troche o tym w internecie lecz nie moge znaleźć dokładnej instrukcji jak to zrobić.oto mój sprzęt
    Płyta główna:asrock g41m-vs2
    Karta Graf.:Nvidia GeFoce 9800gt
    Zasilacz Chieftec 450W
    Procesor: Dual Core Intel Pentium D 805 2.66MHz
    Ram:2GB DDR2
    Dysk Twardy:Sata2 80gb
    Sata 2 120gb
    Chciałbym aby ktoś mi podał informacje jak mam się do tego zabrać bo wiem że mam w Biosie przestawiać jedną rzecz FSB bodajże tylko nie wiem czy to znajde a później napięcie dopasować tylko nie wiem w którym momencie(chodzi mi tutaj juz o prędkości procesora)mam zacząć zmieniać napięcie i co ile je zmieniać a także chciałbym wiedzieć co ile mam FSB zmieniać tzn.po ile jednostek dodawać mam
    Z góry dziękuje.Pozdrawiam.
  • #2 12874121
    karolark
    OC pentium D jest nieopłacalne i to grzałka z natury,
    Sprzedaj i kup za 20-30 zł PDC np e2180 i on będzie o klase lepszy.
  • #3 12874309
    Pete_O
    Poziom 32  
    Pentium D 805 bez problemu powinien się podkręcić z 2.66GHz do 3.33GHz bez podnoszenia napięcia, a jedynie przez podbicie FSB z 533 do 667. I nawet chłodzenia lepszego niż boxowe nie potrzeba pewnie do tego. Tylko nie jestem pewien, czy akurat na tej płycie pójdzie to gładko. Trzeba ustawić taktowanie PCI-E "na sztywno": 100MHz.
    Czy warto - zależy do czego potrzebujesz większej wydajności. Komputer dostanie lekkiego przyśpieszenia, tym bardziej, że pamięci jednocześnie będziesz mógł puścić na 333MHz (DDR2 667) zamiast na 266MHz (DDR2 533) i procesor wraz z pamięciami w mniejszym stopniu niż obecnie będzie ograniczał kartę graficzną, ale cudów nie będzie. Zużycie prądu (i tak dość duże przy Pentium D) trochę wzrośnie. Zasilacz powinien wytrzymać.
    Ważne: zbadaj obecne temperatury CPU: jeśli pod dużym obciążeniem nie przekraczają 60 st. C, to możesz spróbować podkręcać. Oczywiście stopniowo podbijać FSB, badając stabilność i temperatury, a nie od razu do 667.
    Sądzę, że lepiej będzie jednak zainwestować w jakiś niedrogi Core 2 Duo / Dual Core. Wydatek zwróci się w niedługim czasie, bo zmniejszy się pobór energii. I tylko w zimie w pokoju będzie chłodniej i trzeba będzie grzać tradycyjnie, a nie procesorem. ;)
