Chrysler Voyager 2.5 CRD 2004 - Gaśnie podczas przyspieszania, rozgrzany silnik
dszgol 23 Paź 2013 21:12 9753 10
  • #1 12874313
    dszgol
    Witam , posiadam chryslera grand voyagera 2,5 crd z 2004 roku , a problem mam taki , ze podczas jazdy a zwłaszcza kiedy przyśpieszam autko mi gaśnie i po dosłownie 5 sekundach odpalam ponownie i mozna dalej jechać . Dzieje się to często kiedy silnik jest rozgrzany . Prosze o jakas podpowiedż . Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam.
  • #3 12874419
    dszgol
    Dziekuje za szybką podpowiedż , a czy przyczyną moze być też czujnik połozenia wałka rpzrzadu ?
  • #5 12874589
    dszgol
    tak wiem , aleco warsztat to inna diagnoza , i niewiem od czego zaczać . był podpinany pod komputer by cokolwiek zdiagnozować , ale żaden bład nie wyskoczył . niewiem czy to istotne , ale gdy wrzucam kierunkowskaz np. w prawo to wydaje dzwiek jak przy niezapiętych pasach . ???
  • #6 12874614
    żałosna udręka
    Napisałem diagnostyka, a nie odczyt błędów. Błędy odczytywać nauczy małpę, ale diagnozować może tylko homo sapiens, więc znajdź warsztat o takim personelu.
  • #7 12953241
    pincet
    Miałem podobne objawy- ale było to jeszcze uwarunkowane temperaturą otoczenia. Jak było gorąco dosłownie gasł i oddpalał, przy wyprzedzaniu podobnie. Szukałem prawie 2 lata - wszyscy znawcy Amerykanów w Poznaniu rozkładali ręce - mechanik z Szamocina znalazł uszkodzony MAP Sensor, i chodzi malinowo.
  • #8 12980264
    dszgol
    Witam , dziękuje za podpowiedż będe próbował wymienić ten czujnik , bo widze że jest niedrogi
  • #9 12981462
    Zbychul
    Przerabiałem to samo (gaśnięcie po rozgrzaniu) - na Michała tylko skasowali mnie za podłączenie skanera, nic nie znaleźli - niby sprawny, a nawet do domu nie dojechałem :cry:
    Okazało się, że czujnik położenia wału korbowego do wymiany ale na "czuja", bo żadnych błędów nie zapisywał.
  • #10 12991861
    dszgol
    Witam Zbychul , to jak sie okazuje usterka może być wszechstronna ? jeszcze nic nie robiłem przy autku , bo dopiero cokolwiek zainwestuje na wypłate , ale objawy sa męczące , Kiedy silnik sie nagrzeje to potrafi mi zgasnąć podczas jazdy w nie odpowiednim momencie np: wyprzedzanie , przyśpieszanie podczas ruszania w mieście . Od czego tak naprawde zacząć :?:
  • #11 12991985
    Zbychul
    Od najniższych kosztów:
    1. Sprawdź, czy z krućca zaworu przelewowego (nakońcu listwy wys. ciśnienia) nie kapie/leci na wolnych obrotach paliwo - po ściągnięciu oczywiście wężyka . Jeśli coś leci to albo fachowo - zawór do regeneracji, albo jak ja mam od chyba 2 lat - (niefachowo) zaślepiony.
    2. Sprawdź przelewy wtrysków - 4 strzykawki i trochę wężyków ( tylko delikatnie z ściąganiem przelewów bo końcówki plastikowe i delikatne. Instrukcje na youtube.
    3. Tu już wydatki: bo jeśli to któryś z czujników położenia wału lub wałka rozrządu to trzeba mieć szczęście żeby trafić we właściwy.
    Do tego jeszcze masz problemy z elektryką (kontrolki) - jak masz ciepły garaż i sprawne ręce to możesz kupić jakiś kontakt spray odłączyć aku ! (uwaga na kod radia) odchylić skrzynkę bezpiecznikową porozłączać wtyki i popsikać, to samo w kabinie przed nogami kierowcy - może coś pomoże. W voyagerach elektryka nie jest ich mocną stroną.
