Audi A4 2002r. - 1.8T wskazówki opadają i gaśnie podczas jazdy.
cardoctor 23 Paź 2013 21:44 7887 14
  • #1 12874485
    cardoctor
    Objawy jak w temacie.Wskazówka obrotów i prędkości opada podczas jazdy, auto gaśnie.Wystarczy się zatrzymać odpalić i wszystko wraca do normy.wskazówki się podnoszą i tak do następnego razu.Klient twierdzi że tylko na dłuższych trasach.Błędy w ecu są tylko z sondy lambada (P1128 i P1136). Miał ktoś podobny przypadek?
  • #2 12874526
    Szymon
    Sprawdź błędy na liczniku. uszkodzenie wskazuje na problem z immo , który znajduje się w liczniku. Podobnie miałem w A4 2000r. Wskaźniki opadały i samochód gasł. Naprawa nic nie dała pewnie jakieś pęknięcie druku i tylko wymiana licznika pomogła.
  • #3 12874630
    cardoctor
    Sprawdzę to, ale przecież immo podczas jazdy nie odetnie tylko przy rozruchu.
  • #4 12875570
    emeryt2
    Właśnie ; gdy gaśnie silnik , gasną też kontrolki na tablicy?
    Wygląda to na zasilanie.
  • #5 12877740
    Szymon
    Tak jak odpalisz to możesz nawet odpiąć licznik i samochód nie ma prawa zgasnąć natomiast jeżeli jest problem w elektronice licznika który powoduję błędne wysyłanie informacji do sterownika silnika to zablokuje go i tyle. Jak błędy na liczniku oraz immo?
  • #6 13381815
    krzychu1010
    ja mam podobny problem w moim audi a4 1.6 b/g. zgaśnie po kilku minutach odpali i tak kilka razy przy trochę dłuższej jeździe.
  • #7 13382697
    mechaty24
    prawdopodobnie problem tkwi w włączniku zapłonu
  • #8 13383169
    Szymon
    Panowie nie naprawiajmy samochodów na zasadzie "mam podobny przypadek" tylko trzeba na początek zrobić diagnozę komputerem bo przyczyn może być wiele.
  • #9 13383401
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Objaw pasuje też do uszkodzonego czujnika wału korbowego.
    Z tym licznikiem to nie przesadzaj - nie zgasi silnika.
  • #10 13384023
    krzychu1010
    audi a4 b6 1.6 b/g błędy:16555 16556 16804 16518. : bogata mieszanka, uboga mieszanka, sonda nie aktywna, słaba wydajność katalizatora. wszystkie związane z sondą lambda 1 którą wymieniałem niedawno
  • #11 13384631
    frankie84
    a ja proponuję przeglądnąć alternator
  • #12 13384664
    grala1
    Wydajność katalizatora może tu nie mieć powiązania z sondą.
    Sonda nieaktywna świadczyło by o jej uszkodzeniu lub problemem w instalacji auta.
    Pewnie sonda za 100zł - w takim przypadku nie ma co się dziwić pierwszym trzem opisom błędów.
  • #13 13385246
    endriu233
    Zobacz czy ECU od silnika nie pływa w wodzie, oraz sprawdź masę od akumulatora do nadwozia.
  • #14 13387815
    krzychu1010
    za sonde dalem 250 i jest oryginalna bosha
  • #15 13392080
    Szymon
    Założysz się że licznik też może tak nabroić? 8-) .
