zabezpieczenie przeciwnapięciowe zasilacza
wojtekcz 18 Mar 2005 19:30 2892 2
  • #1 1326770
    wojtekcz
    Wykonałem zasilacz samochodowy wg schematu w załączniku (impulsowy na LM2576) do którego dodałem układ przeciwnapięciowy. Wszystko jest fajnie zasilacz działa tylko, że gdy chciałem go użyć do zasilania PDA pojawia się problem. Palmtop nie rozpoznaje zewnętrznego zasilania (a właściwie rozpoznaje częsciowo tzn. świeci się dioda ładowania, ale sam działa tak jakby pracował na bateriach). Napięcia są jak na orginalnym zasilaczu. Wydajność prądowa aż nadto i nic.
    Sprawdziłem, że inne urządzenia (żarówka, silnik, Led) działają z zasilaczem.
    Po diagnozie okazało się że gdy ominie się ostatni tranzystor przed wyjściem T2 (Q2 na schemacie) i masę bezpośrednio podłączy się pod wyjście (E połączy z C) wszystko działa tak jak powinno.
    Ale wtedy nie mam zabezpieczenia, a palmtopa szkoda...
    Niestety nie dostanę do niego gotowej ładowarki (5,4V 2,2A !!!)więc pozostaje dalej walczyć z ta zrobioną.
    Moje pytanie co może być przyczyną takiego zachowania? Jak go wyeliminować?
    Woj
  • #2 1326984
    Loker
    BD243 ma wzmocnienie pradowe 15 przy Ic=1,5A. Sadzac ze schematu w trakcie normalnej pracy przez jego baze plynie jakies 5mA. 15*5mA=75mA, wiec jak sam widzisz dzialac raczej nie moze :) Sprobuj dolozyc jeszcze jeden tranzystor do Q2 w ukladzie super-beta - moze pomoze... albo po prostu daj na wyjsciu bezpiecznik, a za nim tyrystor - przy przepieciu tyrystor zalaczy i spali bezpiecznik.
  • #3 1328424
    wojtekcz
    Dzięki za radę.
    Zrobiłem układ z dwoma bd241 i działa chyba ok. T3 jest lekko ciepły przy obciążeniu 1A spadek napięcia jest na poziomie 0,3V.
    Dla zainteresowanych końcowy schemat
    Woj
