Witam. Jakis miesiąc temu kupiłam peugeota 206 1.1 w benzynie, rok 2000. Auto dosc głosno chodziło i tak jakby kulało w tej pracy silnika. Wymieniłam swiece- nic nie pomogło, wymieniłam na chwile listwe wtryskowa- dalej to samo. Pojechałam na komputer- brak połączenia ;(. Mechanik troche pogrzebał i stwierdził że to wtrysk. Wymienił mi go na nowy (tzn. z cześci uzywanych). Autko zaczeło chodzic cicho i równo...Tylko że od tej pory pojawiło sie kilka problemów
1. Jak odpalam auto to samo przekrecenie kluczyka nic nie daje, trzeba od razu depnąc pedał gazu
2. Jadąc idzie wyczuc szarpniecia ale tylko wtedy gdy puszczam pedal gazu i praktycznie tak za kazdym razem. Czasem też szarpie jak np dłuższą chwile jade ciągle 50km/h i tylko leciutko trzymam gaz, jak by mu za mało było.
3. Czasem gasnie przy hamowaniu jak np dojezdzam do krzyżówki i widze że na głownej ruch, hamuje hamuje i jak już stane na miejscu to zgasnie, albo jak pod brame domu podjezdzam to sam gasnie jak juz prawie stane. tak jakby nie miał juz paliwa w sobie no bo skoro parkuje czy zblizam sie do krzyżówki to przez kilka metrów nie dodaje gazu
4. To chyba zabolało mnie najbardziej- za 50zł zrobiłam tylko 70 km i zapaliła się rezerwa! Wczesniej za 50zl robiłam ok 115km. Z rezerwy nie było wyjeżdżone bo jak tylko mi sie zapaliła zjechałam na stacje zatankowac za 50zł żeby dokładnie sprawdzic ile bedzie palic po wymianie wtrysku.
Czy któs mi może doradzic co dalej i jaka może byc przyczyna? najbardziej podejrzewam że dostałam jeszcze gorszy wtrysk niz miałam i teraz podaje za duzo paliwa i zalewa. jesli tak to czy jechac by ten mechanik z cześciami uzywanymi załozył mi inny czy może lepiej kupic od razu nowy? Jeśli nowy to ile taki kosztuje i gdzie najlepiej zamówic? Na allegro same używane...
