kupa złomu czyli FiatPunto 1.1 - Instalacja elektryczna niszczy pompki paliwa
24 Paź 2013 07:44 12195 47
  • #1 12875200
  • #2 12875213
    Skubik
    Czy pompa paliwa pada podczas jazdy? Czy jak dojedzie się zgasi silnik i potem już nie da się już go uruchomić, bo pompa padła?
    Jeśli druga opcja spróbował bym dać diodę równolegle do zasilania skierowana zaporowa, tak jak to się robi w cewce przekaźnika. Może przy odłączeniu styków przekaźnika tworzy się przepięcie na cewce pompy.
    Kolejna sprawa czy filtr paliwa był wymieniany i przewody paliwowe są drożne?
  • #3 12875231
  • #4 12875365
    Skubik
    Spróbuj zamontować tą diodę gaszącą, podłączając ją przy samej pompie. Mierniki z reguły takich pików nie wychwycą, a układy wewnętrzne miernika powinny być na takie piki odporne.
    Sprawdź jeszcze miernikiem czy cewka pompy nie jest przebita, tzn jaką oporność ma.
  • #5 12875372
    carrot
    Moderator Samochody
    Przecież pompka to zwykły, komutatorowy silnik elektryczny, żadne przepięcia czy skoki napięcia mu niestraszne. Pompa pada z 2 przyczyn: jak się jeździ na gazie z minimalną ilością paliwa w baku, na zakrętach chodzi na sucho. Druga przyczyna to chrzczone paliwo, pompa się zwyczajnie zaciera
  • #6 12875406
  • #7 12875443
    bravek999
    Jeśli masz wszystko drożne wlej mu paliwa za 50 zeta paliwem jest chłodzona pompa jeśli jest mało paliwa pompa się przetapia w jedną kluchę :)
    A i sprawd czy pompa jest w najniższym punkcie bo może być zle osadzona. Filterkiem do dna baku.
  • #8 12875532
    emeryt2
    Miałem podobny przypadek w amerykańcu , źle osadzona pompka , za wysoko i mała ilość paliwa.
  • #9 12875730
  • #10 12875932
    Witek76
    Ale co? Wymieniłeś 10 pompek, i żadnej nie zrobiłeś sekcji zwłok? Nie działa tzn. co? Przerwa w obwodzie? Pobiera jakiś prąd? Mechanicznie zatarta, przegrzana?
  • #11 12876161
    carrot
    Moderator Samochody
    w pompki poszło już 340zł i zaraz będzie kolejne 40!
    Zdaje się, że tu jest problem ;)
  • #12 12876191
    heretapawel
    Coś tu nie gra,jedna nowa pompka to koszt około 100pln x 4 sztuki=400pln,a gdzie jeszcze 6sztuk używanych.Chyba kolega piszący posta robi nas w balona.
  • #13 12876282
    Strumien swiadomosci swia
    Sprawa jest prosta , albo pompki g.... warte bo za 40zł nic nie kupi nawet na złomie.
    Po drugie brokat w baku może się czaić na dnie po pierwszej pompce.
  • #14 12876289
  • #15 12878012
    bravek999
    Pisałeś ze miałeś podpięty miernik do pompki podczas jazdy? czyli 12v na benzynie a 0v na lpg zgadza się?
  • #16 12878366
  • #17 12878383
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Wiele pisania i brak istotnych szczegółów, dostępnych bez sekcji chirurgicznej. Pompki padają na przerwę czy na zwarcie? Czy widać ślady nadtopienia na górnym plastiku w okolicach szczotek? Plus na obu zaciskach pompki będzie jak przekaźnik tnie masę.
  • #18 12878389
    Witek76
    Dla tego dziwi mnie radosne wymienianie części, bez wyciągania wniosków...
  • #19 12878495
  • #20 12878528
    bravek999
    Sprawdzałeś zasilanie rozumiem na jeszcze działającej pompie i odpalonym aucie a czy robiłeś pomiary już na niby uszkodzonej? Wyciągnij pompe i sprawdz ja na krótko pamiętając gdzie -/+ pomiary robi się przy samej wtyczce do pompki.
  • #21 12878538
  • #22 12878540
    Paweł Goceł
    witam, sprawdź czy centralka nie zmienia polaryzacji napięcia na pompce przy przełączaniu benzyna gaz. Przy tak podłączonym mierniku ze plus z pompki a masa z klemy to w razie zmiany polaryzacji miernik pokaże 0.
  • #23 12878549
    Witek76
    No dobrze, ale kiedy napiszesz czy pompka jest zblokowana mechanicznie, czy ma przerwę w obwodzie silnika. To że nie działa jest oczywiste. Piszesz bardzo niekonkretnie, mierzysz ale do końca nie wiadomo co i gdzie...
    Pomiń ten przekaźnik z LPG - wróć do stanu oryginalnego.
  • #24 12878563
  • #25 12878576
    Witek76
    Przekaźnik do (odłączania pompki na LPG) zrób nowy:
    - cewka podłączona równolegle z elektrozaworem gazu
    - sty szeregowo z przewodem plusowym do pompy(bliżej jest w deski rozdzielczej), albo minusowym (który idzie do wyłącznika bezwładnościowego obok fotela) - elektrycznie nie ma znaczenia. Czyli doprowadź instalacje do oryginału i dołóż swój przekaźnik.
    Upewnij się że pompka ma właściwie podłączony plus i minus, czy nie są zamienione przewody.
  • #27 12878593
    Witek76
    Autor twierdzi, że nie stopione tylko starte.
    andrzej20001 napisał:
    Za 40 dychy nie ma opcji dobrej pompy.
    Tu się zgadzam.
  • #28 12879338
    andrzej20001
    Miałem przypadek że życzliwi Domestosa wrzucili w kostkach do baku,kostki utkwiły we przewodzie wlewu,zbiorniku i zacierało pompy ale to w dieslu.Ale raczej CCC czyli cena czyni cuda
  • #29 12879506
  • #30 12879576
