Jak podłączyć kasy Novitus PS 3000 Plus i PS 4000 E do PC Market 7?
robertsz31 24 Paź 2013 12:24 11514 19
  • #1 12875713
    robertsz31
    Witam!!!
    Mam 2 kasy fiskalne, jedna z nich to Novitus PS 3000 Plus, a druga Novitus PS 4000 E.
    Chcę podłączyć wszystko pod komputer. Do programu PC Market 7.
    Może mi ktoś podesłać najlepszy schemat.
    Komputer ma być podłączony do internetu.
    Bo nie wiem czy kable z kas i sieciowy od internetu ciągnąc na zaplecze gdzie ma stać komputer czy łączyc je przy kasach i jednym kablem pod komputer???
    POZDRAWIAM
    :D
  • #2 12880515
    grzesdc
    jak ci wygodniej - albo osobne okablowanie pod kazda kasę i switch na zapleczu albo na odwrót - to nie ma znaczenia.
  • #3 12880762
    robertsz31
    ale do komputera tylko jednym kablem sie wpinam???
  • #4 12881279
    oleq_30
    Poziom 30  
    PS3000 plus nie ma karty sieciowej tylko RS232, i tylko po takim interfejsie podłączysz , PS4000 normalnie po kablu internetowym
    także wpinasz się dwoma kablami jeden sieciowy drugi pod port COM
  • #5 12881645
    robertsz31
    ps 3000 plus ma wejście pod kabel sieciowy.
  • #7 12888918
    robertsz31
    Czy to tak ma wyglądac???
    wszystko kabel skrętka???
    https://obrazki.elektroda.pl/6825501000_1382918235.jpg
    <a title="kas.jpg" href="https://obrazki.elektroda.pl/6825501000_1382918235.jpg"><img src="https://obrazki.elektroda.pl/6825501000_1382918235_thumb.jpg" alt="kas.jpg" /></a>
    oleq_30
    Poziom 30  
    nie to nie ma tak wyglądać ,
    kasa PS4000 może tak być podłaczona tak jak na rysunku
    Adresy IP ustaw na sztywno
    Kasa PS3000Plus osobnym kablem bezpośrednio do portu COM w komputerze.
    i w jednym i drugim przypadku można użyć kabla skrętki.
  • #9 12892279
    robertsz31
    Tylko, że PS3000 PLUS ma takie wejścia:
    <a title="20131028_235338.jpg" href="https://obrazki.elektroda.pl/9029192300_1383001185.jpg"><img src="https://obrazki.elektroda.pl/9029192300_1383001185_thumb.jpg" alt="20131028_235338.jpg" /></a>
    A RS232 jak patrzałem w necie wygląda nieco inaczej.
    To jak to w końcu jest???
  • #10 12892343
    cymbi
    To są złącza 8P8C a na nich wyprowadzony sygnał Rs-232. Resztę dopowiedz sobie sam.
  • #11 12892359
    robertsz31
    To jak mam rozkładać kable???
    oleq_30
    Poziom 30  
    Na chłopski rozum czy której z tych gniazd na zdjęciu jest oznaczone jako ETHERNET ? tak jak masz w PS4000 ? wygląd jest ten sam bo jest wykorzystane gniazdo i wtyk RJ-45 dlatego dla ciebie wygląda jak to samo.
    Kable musisz pociągnąć dwa
    schemat przewodu do kasy PS3000Plus znajdziesz na końcu instrukcji obsługi , dołączonej do kasy
  • #13 12892983
    robertsz31
    Ok
    To dzięki bardzo!!!
    Jak coś to się odezwę.
    POZDRAWIAM
  • #14 12906052
    robertsz31
    Jaki kabel sieciowy polecacie???
    masterten
    Poziom 33  
    Większość kabli UTP ma kategorię 5e - pozwala to na prowadzenie ich na odległość 100m. Jeśli masz bleżej, to nie musisz się martwić o jakość/producenta. Jeśli masz dalej, możesz zastosować np 2 krótsze kable a między nimi switch jako łącznik.
    Gorzej w wypadku połączeia RS-232, nawet jeśli idzie też kablem 5e to na innej częstotliwości więc odległość jest znacznie krótsza. Ciężko mi powiedzieć dokładnie o ile, ale widywałem kable RS-232 o długości do 10m.
  • #16 12906687
    robertsz31
    Od jednej kasy właśnie ma iść kabel RS-232 około 38m. To jakim kablem to podłączyć???
  • #17 12906758
    masterten
    Poziom 33  
    Dystans zależy od typu kabla oraz prędkości połączenia. Nie wiem jaką prędkość ma akurat ten Novitus i czy da się ją zmniejszyć żeby móc "wydłużyć" kabel, ale pewnie to będzie 9600bps, czyli według tego źródła: http://www.tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/serial-distance.html
    Rs-232 puszczony kablem UTP 5 wytrzyma max 45m.
    Jeśli masz wiedzę i chcesz się pobawić, możesz spróbować redukować prędkość do 4800 i zobaczyć jak to będzie działać.
    A jeśli chcesz to zrobić porządnie, musisz do tego połączenia zastosować konwertery Rs-232<->LAN, ale cenowo wyjdzie o wiele drożej.
    oleq_30
    Poziom 30  
    spokojnie na 38 metrach powinno pójść na RS-232
  • #19 12917703
    robertsz31
    Na RS232 po jakim kablu UTP czy FTP?
    Może FTP będzie lepszy?
  • #20 15707686
    Lorbas_83
    Panowie, podłączę się po dłuższej przerwie w temacie...
    Podłączyłem PS4000E do routera skrętką.
    Wklepałem IP, maskę podsieci w kasie.
    Niby wszystko ok, poprzez WF Maga ściągam paragony i rozliczam z magazynu.
    Ale mam problem, aby z WF Maga wysłać bazę towarową.
    Program wysyła. Pasek postępu się wypełnia. Zero komunikatów o błędzie, a na kasie nowych produktów brak. :(
    Czy coś w kasie trzeba jeszcze "aktywować"?
