clio 2002 1,2 16v - świecące wszystkie kontrolki przy wyciągniętym kluczyku
bart539 24 Paź 2013 13:08 1926 3
  • #1 12875845
    bart539
    Witam wszystkich !! Ostatnio kupiłem clio 2002 1,12 16v wszystko bylo wporzadku aż do wczoraj kiedy podjechalem pod dom zamkłem auto. Przychodze po godzinie otwieram jak zwykle a tu wszystkie kontrolki sie świecą , zgłupiałem bo kluczyk trzymalem w rece . Próba odpalenia nic , sciągnęłem klemy od aku pare razy i odpalil Pojechalem do sklepu i to samo pare razy kleme i odpalil wiec pod dom chce go zgasic kluczyk przekrecam , wyciągam auto dalej pracuje , kontrolki sie świecą . Zgasiłem na biegu odlączylem akumulator po godzinie to samo bez kluczyka wszystko świeci i nawt już odpalić nie można !! BARDZO PROSILBYM O JAKIES RADY I WYROZUMIAŁOŚĆ !!!! Z GÓRY DZIEKI WIELKIE
  • #2 12875953
    fuelinyourblood
    Cos od tyłu podaje ci zasilanie z 30 na 15. Innymi słowy cos robi zwarcie i dlatego masz zasilanie.
    Zrób tak zebys miał usterke tzn zapłon załaczony i kluczyk w reku. Zacznij odpinac poszczególne odbiorniki. Zacznij od B+ alternatora.
  • #3 12878277
    bart539
    witam ! jak tylko podlacze akumolator to swieci wszystko tak jak do odpalania ale nic wiecej nie mozna zrobic Postaram sie to rano zrobic co napisales !! tylko jakbys mogl to wytlumaczyc tak jak zupelnemu laikowi bylbym wdzieczny Pozdrawiam
    fuelinyourblood
    To jest robota dla elektryka. Jak nie czujesz sie na silach to moze oddaj to komus.
    Polega to na eliminacji uszkodzonych elementów. Porostu jak odetniesz uzkodzony element usterka zniknie.
