IP Quadro q8200 - chłodzenie od ipd 805 wystarczy?
1913266 24 Paź 2013 18:39 1110 2
  • #1 12876770
    1913266
    Witam chciałbym się poradzić czy chłodzenie na którym pracuje Intel Pentium D 805 2.66MHz wystarczy dla Intel Pentium Quadro q8200.Niestety nie wiem jaki mam model wentylatora na procku.Wiem tylko tyle że mam ograniczone miejsce na coolery ponieważ moja płyta główna jest w formacie micro atx więc za dużo miejsca w niej nie ma a radiator mam założony trochę większy niż boxowy a o wentylatorze wiem tylko tyle że ma wymiary 8cmx8cm ponieważ tylko taki moge założyć ze względu na dziury w płycie głównej na wkręcenie wentylatora.
    Temperatura Core podczas spoczynku(sprawdzane w SpeedFan)to 42C a podczas pracy nie przekracza 50C a CPU(też z SpeedFan'a)podczas spoczynku 40-50C a podczas pracy(mam na myśli steam,ts,WOT na średnich)to max 50-60C.
    Mam troszkę mało pasty założone przez co temperatura jest wyższsza niż kiedyś o około 5C
    Jeśli ktoś potrzebuje to podaje specyfikacje mojego Pc'ta
    Płyta główna:asrock g41m-vs2
    Karta Graf.:Nvidia GeFoce 9800gt
    Zasilacz Chieftec 450W
    Procesor: Dual Core Intel Pentium D 805 2.66MHz
    Ram:2GB DDR2
    Dysk Twardy:nr1.Sata2 80gb
    nr.2 Sata2 120gb
  • #2 12877254
    AnyKey
    Jeżeli masz bardzo mało pasty pod ręką to nie bierz się za to, kup dobrą pastę a później zacznij.
    Trudno jednoznacznie określić czy BOX'owe chłodzenie z Pentiuma będzie się sprawdzać w przypadku Q8200.
    jeżeli nie masz wystarczających środków na zakup jakiegoś lepszego chłodzenia, to wymontuj stary procesor, wmontuj nowy, włącz komputer i wejdź od razu do BIOS'a i sprawdź czy jest w miarę optymalna temp. na procesorze, jeżeli będzie bardzo szybko wzrastać to znaczy, że to chłodzenie na pewno nie będzie sobie dawało rady i trzeba kupić nowe żeby Q8200 będzie miał w ogóle działać na tej płycie.
    Jeżeli podczas odczytu temp. w BIOS'ie będzie to wyglądało w miarę dobrze to wejdź do WIN'a otwórz program, którego używasz do odczytu temp. i sprawdź jakie masz temp. zaraz po odpaleniu jeżeli będą w porządku to powoli zacznij obciążać procesor i sprawdzaj temp.
    Nie spiesz się z tym bo możesz przeholować.
    z tego co pamiętam to w BIOS'ie powinna być opcja awarujnego wyłączenia kompa przy jakieś temp. procesora, ustaw tą temp na 65C jak się da i przejdź do sprawdzania temp. podczas obciąrzenia
  • #3 13008597
    1913266
    Ok sprawe rozwiązałem i dla tych którzy mają podobny dylemat już wyjaśniam iż chłodzenia wystarcza dla takie procka.Pasta którą mam założoną jest nie najlepsza ale i nie najgorsza a temperatury rdzenia w spoczynku poniżej 55C a całego pudełka czyli CPU nie większe niż 35 a w stresie rdzenie do 60C a CPU do 45-50C
