Audi a6 C5 multitronic LPG - spadają obroty przy hamowaniu (szarpie)
2013gregory 24 Paź 2013 22:40 3588 7
  • #1 12877875
    2013gregory
    Dzień Dobry, proszę o pomoc co będzie przyczyną spadania obrotów o ok 2 mm przy lekkim ruszaniu i hamowaniu oraz gwałtownym puszczeniu gazu i hamowaniu wtedy jest szarpnięcie. Dzieje się to w trakcie zdecydowanych ruchów jeżeli powoli operuje hamulcem ( ruszam lub hamuje ) sytuacja ta się nie pojawia. Powoduje to wpadanie chwilowo w wibracje. Zawór DV został wymieniony, przepustnica czyszczona i zaadaptowana, błędów na obecną chwilę brak. Dodam jeszcze, że jak jadę stałą prędkością to obrotomierz lekko ok 1mm faluje
  • #2 12882955
    decybel91
    Na LPG i benzynie tak samo?
  • #3 12884332
    2013gregory
    Witaj, na benyznie troche lepiej ale nie idealnie )benyzna lepiej to koryguje
  • #5 12887671
    2013gregory
    Witaj, Dziękuję za podpowiedz być może jest to cenna informacja tylko jak ją sprawdzić na 100%. Komputer nie pokazuje w tej chwili żadnych problemów z ukłądem ciśnienia ( wcześniej wymieniłem pompę elektryczą wspomagania hamulca)
  • #6 12887985
    Strumien swiadomosci swia
    Podcisnienie na pewno rośnie podczas ''pedałowania''' sterownik, cos z tym robi.
    Pedałuj i zobacz czy czasy wtrysku rosną .
    Jaki silnik.
  • #7 12888063
    2013gregory
    Dzięki za podpowiedź będę próbował. Silnik to 1.8t 150km
  • #8 13617658
    2013gregory
    Witam, Panowie dalej nie rozwiązałem problemu z tymi obrotami proszę o pomoc
