Opel AGILA 2002 - awaria airbag po montażu alarmu z przekaźnikiem zapłonu
radiomechanik 24 Paź 2013 22:47 1620 4
  • #1 12877909
    radiomechanik
    Witam koleżeństwo. Zamontowałem sobie alarm z przekaźnikiem odcinania zapłonu. De facto - przekaźnik włączyłem w obwód bezpiecznika 15A - zapłonu. Prawdopodobnie po serii testów sterownik poduszek chyba dostał jobla i melduje awarię poduszki (seria kilku mrugnięć kontrolki). Na którymś z archiwalnych postów doszukałem się , że zgłoszenie awarii poduszek jest wywołane załączeniem zapłonu przy rozłączonych kostkach. Jak to się miewa do rozwiązania , które zastosowałem ? Kolega podłączył się jakimś prostym testerem na OBD2, który nie wykazał żadnych kodów alarmów do silnika.
  • #2 12878056
    seat21
    Poziom 29  
    A może szybciej i bezpieczniej będzie podpiąć go pod techa2 on napewno cos pokaże
  • #3 12878069
    radiomechanik
    To na pewno. Ale oprócz tego chciałbym się dowiedzieć czy coś muszę zmienić w układzie odcinania zapłonu - silnik 1.0 . Czy wystarczy że odcinam cały obwód od bezpiecznika, czy też muszę w innym miejscu zrobić odcięcie. Czy to nie wpływa właśnie na meldowanie "awarii" poduszki. Ponadto wyłączenie akumulatora na kilka minut nic nie zmieniło .
    przem27
    Poziom 30  
    Odetnij pompę paliwa i już :) bodajże różowy w progu o ile dobrze pamiętam.
    pozdr
  • #5 13465283
    radiomechanik
    Temat zamykam. Zainteresowanie jest nikłe a problem już rozwiązany. Jak kolega wspomniał - różowy kabel , a problem poduszki obsłużyłem u mechanika.
