Elektryczne szyby Polo III 1.6 '99 - brak reakcji szyby kierowcy, zwarcie?
maly6f6 25 Paź 2013 12:57 1926 0
  • #1 12879094
    maly6f6
    Witam serdecznie!!!
    Mam problem z elektrycznymi szybami w polo iii 1.6 99 po lifcie z funkcją domykania szyb z kluczyka i zamykaniem od wewnątrz.
    Po wciśnięciu przełącznika szyby kierowcy 0 odzewu, po wciśnieciu przełącznika dla szyby pasażera czy to góra czy dół szyba idzie w dół (dodam że gdy robię to samo od strony pasażera to wszystko działa ok). Gdy przemianiam kostki przy drzwiach kierowcy sytuacja jest identyczna więc przełącznik chyba ok?!
    Cały problem pojawił się gdy zepsuła mi się pompa od centralnego zamka. W jej miejsce chciałem wstawić nową centralkę (z siłownikami elektrycznymi) wpinając się w stare przewody więc może zrobiłem jakieś zwarcie (bezpiecznik mi raz wywaliło ale zmieniłem)
    Prosiłbym o jakąś pomoc bo nie wiem jak z tego teraz wybrnąć :/
    Złączka do szyby lewej jest na 9 pinów ale dochodzi do niej tylko 5 przewodów (2 szary/nieb, biały, czerwony, brazowy)
    Złączka prawej szyby jest taka sama i dochodzą do niej przewody sz/cza, sz/cze, sz/n, cze, br
    PS jak są potrzebne jeszcze jakieś informacje lub zdjęcia to piszcie a prześlę
